PNP transistor
335dot
PNP transistor
Inlägg av 335dot »
NPN transistorn inga problem men PNP:n ger mig litet huvudbry...
Kan någon förklara den snabb, inte ner till dopningsnivå utan sådär snabb; var och hur ligger tröskelspänningar, kriterier, strömmar osv...
Enda jag har förstått är att de fungerar liksom tvärtom mot en NPN, med negativa spänningar...hjälpe inte så mycket :oops:
Räkna dom på exakt samma sätt som med NPN men kasta om på GND och plus.
babbage
Inlägg av babbage »
Är du bekant med normerade strömmar och spänningar för NPN-transistorn? (Alla strömmar och spänningsfall har en definierad riktning. Följande är den positiva riktningen för NPN. Ib går in i basen, Ic går in till transistorn, Ie går ut ur transistorn, Ube spänningen är högre vid basen än vid emittern ... Om t.ex. den faktiska spänningen är lägre vid basen än vid emittern har man en negativ spänning Ube)
För en PNP är definitionsriktningarna omvända, dvs en positiv basström går ut ur basen, en positiv spänning Ube har högre spänning på emittern än basen osv. På det sättet kan man använda samma kriterier för PNP som NPN transistorer, bara man håller reda på riktningarna.
pagge
Inlägg av pagge »
