Kolla om stegmotor funkar
Postat: 2 mars 2006, 08:21:31
av zwanzig
Har en stegmotor med driving som bara står och skakar/kör långsamt med ojämn gång. Har testat att byta ut den med samma resultat. Vet dock ej om någon av motorerna är hela.
Hur kollar jag upp om en stegmotor funkar när jag inte är säker på drivkretsen heller?
På vilka totar mäter jag med oscilloskåp för att se att fyrkantsvågen(?) ser ut som den ska? Kan jag kolla drivkretsen så?
Postat: 2 mars 2006, 20:06:52
av $tiff
Mät så att alla linningarna är hela genom att kolla deras resistans. Lägg på en lagom DC-spänning över en linning i taget och se om det ger något hållmoment.
Postat: 3 mars 2006, 18:20:54
av cykze
Har du avkopplat drivkretsen enligt rekommendationerna i databladet? Har du kopplat in alla ingångar, och rätt dessutom? Har du provat att öka tiden mellan kommandona till styrningen? Du kanske kör för snabbt helt enkelt.
