en DC/DC Converter fundering
eLGe
Inlägg av eLGe »
Hej en liten fråga bara, kommer output voltage 1 +12v och output voltage 2 -12v bli 12 eller 24v tillsammans i detta fallet?
https://www.elfa.se/en/dc-dc-converter- ... p/30162089
Re: en DC/DC Converter fundering
Bägge utgångarna refererar till COMMON. Den ena utgången har en spänning 12V högre än COMMON och den andra utgången en spänning 12V lägre än COMMON.
Mäter du MELLAN de båda utgångarna har du 24V.
Om du väljer att använda Output 2 som din referens så kommer COMMON att ha spänningen +12V och Output 1 +24V
Om du väljer att använda Output 1 som din referens så kommer COMMON att ha spänningen -12V och Output 2 -24V
eLGe
Inlägg av eLGe »
ok så vill man ha en DC-DC som ger 12v på den isolerade sidan ska man ha en med 6v och -6v?
Castor
Inlägg av Castor »
Varför inte förenkla till en med enkel utspänning 12V? Den är dessutom förmodligen billigare än en ± 6V.
eLGe
Inlägg av eLGe »
behöver en isolerad för att slippa "ground loops"
Borre
Inlägg av Borre »
En isolerad är just isolerad, så behöver du 12V så leta en som ger 12V ut.
eLGe
Inlägg av eLGe »
Rätt så tillvida att den ger 12V ut och har galvaniskt skild in- utgång (isolerad), ja.
Behöver du 15W?
eLGe
Inlägg av eLGe »
minst 12w :) men det skadar väl inte att gå upp? kanske skulle ha en med 20w för säkerhets skull
