Sida 1 av 4
Hjälp med elchema
Postat: 15 januari 2020, 12:27:45
av Vind
Hej
Är det någon som kan hjälpa mig med att rita upp elschemat för objektet på bilden nedan samt identifiera komponenterna. Har försökt så gott jag har kunnat med identifieringen av komponenterna.
objektet skall nyttjas för att kunna läsa av pulsen från bilens tändspole med en Arduino i syfte att monitorera varvtalet på motorn.
Tack på förhand
Re: Hjälp med elchema
Postat: 15 januari 2020, 15:25:18
av Danny
Optokopplaren är troligtvis en 817x
https://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
Dioden till vänster troligtvis 1N4001-1N4007
Postat: 15 januari 2020, 15:33:26
av FormerMazda
Behöver du hjälp med inkoppling, eller menar du reverse-engineering av modulen så du kan bygga själv?
Postat: 15 januari 2020, 16:07:15
av Vind
Reverse-engineering så jag kan bygga en själv.
Postat: 15 januari 2020, 16:18:28
av Nerre
Behövs väl bild på andra sidan av kretskortet för att se hur banorna går.
Postat: 15 januari 2020, 17:06:08
av Vind
Jo det var just det som var problemet. Om jag haft den så skulle jag ju kunnat rita ut schemat själv. Nu hoppades jag att någon med mer kompetens inom området skulle kunna räkna ut hur det såg ut på andra sidan och rita ner det på ett schema åt mig så jag kan återskapa modulen.
Postat: 15 januari 2020, 17:20:29
av Castor
Vad är det för fel med att köpa en sådan modul, den kan väl inte kosta många kronor?
Postat: 15 januari 2020, 17:54:32
av Vind
Jo så är det, 25 USD samt frakt och tull från USA.
Inte så farligt men han som säljer den svarar inte på mail samt att det tar lite tid att få hit den.
Tänkte att det skulle gå lite fortare om jag gjorde det själv samt att jag tänkt att implementera lösningen på ett eget kort med en Arduinom Nano och lite fler komponenter.
Postat: 15 januari 2020, 18:09:08
av svanted
jag tycker nog att optokopplare är överkurs i sammanhanget...
speciellt om man inte galvaniskt avskild DCDC som driver arduinon.
optokopplare behöver man i typ ACDC nätdelar för att skilja primär och sek sidan...
Postat: 15 januari 2020, 18:22:54
av Vind
Ok. Kan du rita upp en sådan lösning som ett litet sidospår till denna tråden.
Postat: 15 januari 2020, 21:12:10
av hummel
Då jag inte vet vilken spänning som generas på den signal som ska mätas i tändsystemet skulle nog lite skydd varar bra. Jag hade valt en optokopplare för att skydda ingången på mikrokontrollern.
Postat: 15 januari 2020, 21:27:18
av Vind
Tack alla för era inlägg.
Jag tror också på en lösning med optokopplare.
Är det ingen som känner för att skissa lite på schemat för modulen?
Postat: 15 januari 2020, 21:35:27
Jag plockade i sin tid ut tändningsignalen till min µC-baserade bildator.
Då jag jobbade med min elektroniska tändning mätte jag att det kan finnas pulser på ~800V på 12V-sidan om det inte finns någon snubber på - så jag tog ett motstånd som klarade lite extra spänning och en kondensator - och fick de vackraste pulser.
Dom kastade jag in via ytterligare ett motstånd på en NPN-transistor och på kollektorn (med pull-up) fick jag fina o stabila 5V pulser.
Att lösa det med optokopplare är MYCKET vettigt!
Jag har klurat lite på det hela men att baksidan saknas gör det hela ganska svårt. Jag TROR att den är mycket enkel:
Den switchade 12V från "brytarspetsen" sticker ju iväg uppåt när strömmen släpps.
Så första dioden (1N40... = 1N4004 typ) sitter i serie med zenerdioden (Z4... ≈ 47V zener?) så att det först är när pulsen når runt 40+V som de börjar leda.
Den puls går via 1kΩ till optokopplarens LED.
Över den LED finns 100Ω motståndet.
Postat: 15 januari 2020, 21:47:09
av Vind
Nu har jag ritat och gjort lite antaganden själv efter att ha letat runt på nätet.
Kommentera nu detta så rättar jag efter hand. Har försökt att räkna på det hela för att kolla komponenterna (Dioders värden och placering och resistorers placering) men där tog det stopp.
Postat: 15 januari 2020, 21:54:39
av Vind
Han tyvärr inte läsa Icecap:s inlägg innan jag postade mina bilder. Jag justerar och postar nya om en stund.
