Renovera Radiogrammofon
Postat: 14 januari 2020, 14:33:13
av Alfredhol
Hej, har en äldre Luxor radiogrammofon som jag skulle villa få igång men har definitivt inte kompetensen till det. Så undrar om det finns någon i Linköping men omnejd som skulle vilja hjälpa till?
Re: Renovera Radiogrammofon
Postat: 14 januari 2020, 18:10:19
av breflabb
Kan man få se hur den ser ut(Skönheten)
Postat: 14 januari 2020, 18:13:18
av Alfredhol
Här är den
Postat: 14 januari 2020, 18:14:18
av Alfredhol
Har listat ut att lp spelaren är helt död
Postat: 14 januari 2020, 19:19:31
av breflabb
Riktigt snygg som möbel
Det finns några här på forumet i närheten av dina trakter
Hoppas någon nappar på erbjudandet
Postat: 14 januari 2020, 19:30:04
av HUGGBÄVERN
Alfredhol skrev:Har listat ut att lp spelaren är helt död
Du menar säkert grammofon eller skivspelare, men jag skulle säga att den är nog lättast att skrämma liv i.
I sin enklaste form har du en motor som driver tallriken och så en pickup med nål. Pickupen omvandlar vibrationer från nålen till en elektrisk signal som ska skickas till förstärkaren.
Sedan kan spänningen till skivspelarmotorn komma från förstärkeriet. Schema är nästan ett måste.
Postat: 14 januari 2020, 19:49:52
av breflabb
Jag vill minnas att det sitter ett mellanhjul(gummi) mellan motorn och tallriken.
Och det hjulet är nu torrt och hårt som bakelit.
Alla genomgående axlar sitter säkert fast. Så det blir lite pussel för o få till det
Postat: 14 januari 2020, 20:10:10
av Rolf Zetterberg
Ser ut att vara en AGA PW6S skivspelare tillverkad av Perpetuum Ebner.Ganska vanligt fel-förutom mekaniken-är numera en utgången kristallpickup.
