Val av Svetsgas leverantör/Flaska
eeedis
Re: Val av Svetsgas leverantör/Flaska
Inlägg av eeedis »
Har inte testat själv, men har hört att en del kör med dubbla gasregulatorer för att minska gasåtgången, för precis när gasen drar igång, så går det mer flöde än nödvändigt. Har man då två regulatorer i serie, dämpas detta fenomen.
bearing
Inlägg av bearing »
Det ser jag dock lite som en bonus, så att man blåser ur luften ur slangen. Men det är klart, om man punktsvetsar mycket kanske den förbrukningen blir relativt hög.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
eeedis skrev:Har inte testat själv, men har hört att en del kör med dubbla gasregulatorer för att minska gasåtgången, för precis när gasen drar igång, så går det mer flöde än nödvändigt. Har man då två regulatorer i serie, dämpas detta fenomen.
Elga optimator och liknande regulatorer har det inbyggt för ett jämnare flöde.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag använder både polsk 8 liters flaska för ren argon och 11 liters Albee för miggen.
Det är rätt smidigt med inbyggd regulator måste jag säga. Det finns ett stort vred
graderat med liter/minut så det är lätt att ställa in hur mycket man vill ha.
Notera att man behöver en snabbkoppling för slangen, fick med det när jag köpte
annars går det att köpa för några hundra.
Polsk argon kan man köpa t ex här Notera att det inte är svensk storlek på gängan,
enklast att köpa ett kit tänker jag.
Skaffa en gasmängdsmätare Bild
Fördelen med den polska gasen är att man kan skjuta på långsiktiga beslut om vilken leverantör man ska ha.
Sen, vad ska man göra med de tomma flaskorna?
Tanken är att jag har Albee-n för den gas jag förbrukar mest vilket är ren argon. Och pytsa på med polsk mix-gas när det behövs.
Kollade på Strandmöllen innan de kom till Jula och det är ett alternativ. Men som TS redan sett så är de mest i södra Sverige.
Och hur långvariga blir de hos Jula? Kanske för alltid, kanske kort tid vem vet?
Mest funderingar detta. Albee funkar bra, så även polsk gas.
Bonehead skrev:Den sitter väl skyddad och man får en ny med varje flaska så inget man behöver lägga energi på själv.
Visst, ingen nackdel, men jag ser inte riktgit fördelen heller, det tar väl under en halv minut att montera regulatorn när man byter flaska,
vilket är en YTTERST liten del av tiden det tar att åka iväg och byta flaskan hos en depå. och min regulator har fungerat bra sen.. tja.. slutet av 80-talet.
Jag ser det personligen som helt egalt om regulatorn är fast monterad eller ej.
bearing
Inlägg av bearing »
Min regulator var begagnad när jag köpte den. Säkert från 80-talet, om inte tidigare. Funkar bra.
Dock finns det ju risk att regulatorn pajar ifall flaskan skulle välta. Jag har nämligen inte någon vagn eller hållare för den. Men den har ju klarat smällarna under flera decennier, så verkar ju tålig minst sagt.
Med det sagt så tycker jag att flaskan med inbyggd regulator ser robust ut, så det blir nog en sån ifall jag får behov för en större flaska.
ds77
Inlägg av ds77 »
Finns det någon i Polen eller Tyskland som fyller flaskorna om man skulle ta med sig ett par stycken?
Det har förutsatt att det fixar sig, har bara lite långt att åka för att göra detta.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag känner en del som åker regelbundet till Polen och borde åka oftare till Tyskland själv, så det hade kanske varit intressant.
Svetsar dock inte så mycket nu för tiden och har redan en 5l Ar/CO2 flaska och regulator till sodastream-flaskor som backup(räcker längre än man skulle kunna tro) så behovet är inte jättestort. Men skulle man skaffa sig en TIG eller börja svetsa mer så...
malman
Inlägg av malman »
Hur funkar leveranserna av dedär?
Får man onda ögat av fraktaren när de lämnar av dedär?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Inte alls, tämligen inerta gaser är inga problem att skicka inom EU och avsändaren betalar givetvis vad det kostar.
Jag har fått liknande flaskor som levererades av lantbrevbäraren.
malman
Inlägg av malman »
Ahh.. ok... tänkte att man kanske klassade dem som farligt gods pga trycket...
Jag startade en tråd om detta.
Kolla den.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det verkar inte finnas ren Argon från Polen. Jag svetsar bara syrafast rostfritt med TIG så tyvärr verka det som jag inte kan använda den inköpskanalen?
Var har du fått det ifrån Urban? Jag köper från Polen 8liters med ren Ar.
