Välja PWM-krets
Postat: 27 februari 2006, 11:08:58
av Beffo
Hjälp!
Jag behöver åstadkomma en pwm-signal för att styra en grej.
Men jag har svårt att välja PWM-krets. Jag vill kunna justera pulsbredden med en likspänningsingång till kretsen. Kan man få det?
Hjälp mig hitta en krets!!!
/Tack...
Postat: 27 februari 2006, 11:20:49
av gvs
Bygg en med hjälp av en OP, beskrivning: http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Postat: 27 februari 2006, 11:26:07
av Beffo
Nja, jag vill ha en färdig krets på IC, men tack ändå :)
Postat: 27 februari 2006, 11:42:15
av sodjan
Vad är "en grej" ??
> Jag vill kunna justera pulsbredden...
Hur mycket ?
Och vid vilken frekvens ?
Postat: 27 februari 2006, 11:55:55
av Beffo
jag ska styra en lite speciell motordrivarkrets
frekvens o bredd efter behag :)
Postat: 27 februari 2006, 12:06:41
av sodjan
Du får allt bjuda till lite bättre om du ska räkna med några vettiga svar !
"Efter behag" är inget kriterium som det går att välja lösning från...
En gång till,
Vilket frekvensområde behöver du ?
Hur ska pwm-signalen styras ? (Pot, digitalt, analogt, manuellt, annat ?)
Försök igen.
Postat: 27 februari 2006, 12:42:47
av Beffo
Som sagt vill jag styra en motorcontroller med en pwm-krets, som jag vill justera med en likspänningsnivå.
Motorkretsen sätter börvärde på varvtal utefter pulsbredden på insignalen. Känsligheten kan justeras med resistorer.
Alltså är inte frekvensen av största betydelse, och eftersom sådana pwm-kretsar verkar användas mycket i switchade spänningsaggregat ska det nog räcka till mig också.
Jag vill alltså ha tips på pwm-kretsar som är enkla och kräver lite kringelektronik.
Postat: 27 februari 2006, 13:15:04
av sodjan
Du menar kanske pulsförhållandet, inte bulsbredden på insignalen ?
Vilket omfång på "likspänningsnivån" ?
Problemet med pwm kretsar för switchade agg, kan vara att de
ofta har en massa annan logik för "soft-start", strömbegränsning m.m.
Jag skulle ta en enkel processor (PIC/AVR) med ADC och PWM hårdvara och
fixa en lösning. Det blir inte så många rader kod, och så blir det
exakt som du vill ha det... :-)
Jag skulle nästan tro att det blir färre kringkomponenter med en PIC/AVR
lösning, än med generella pwm kretsar...
Eller en 555'a... :-)
Postat: 27 februari 2006, 13:46:13
av Beffo
Gärna 0-5 V på insignalen.
Motorcontrollern är TB9060, datablad finns här: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 060FN.html
det är lite dåligt beskrivet om hur PWM-insignalen tolkas.
Jag har tolkat databladet som att det är pulsernas bredd som avgör hur "fort" 9060 kör motorn
Har ni nåt tips på pwm-kretsa, så kasta ut dem bara, så kollar jag upp dem.
PS.är rätt grön på PWM
Postat: 27 februari 2006, 13:56:04
av Beffo
Förresten, hur skulle en lösning med 555 kunna se ut?
Kan man justera pulsbredden i efterhand med en sådan lösning?
Postat: 27 februari 2006, 16:41:36
av frejo
titta 4-5 trådar längre ner i forumet så ser du...
