Diodfråga, kan man testa utan dessa
Postat: 28 december 2019, 12:09:40
av janno
Jag håller på att försöka få liv i en Behringer B212D högtalare med inbyggd förstärkare åt en kompis.
Jag har hittat en kortsluten diod och en som släppt ut röken och lite fler delar, dioderna sitter i nätdelen.
Dessa är D8 och D4 i schemat nedan (som är från en B215D men verkar likvärdig).
Enligt databladet jag hittade så är det Transil dioder, används de enbart för skydd mot överspänning?
Törs man testa om nätdelen hoppar igång utan dem (har inga att sätta som ersättare, måste beställa dem) för att se om nått annat är trasigt?
Jag har även bytt ett NTC motstånd som även det hade lämnat en stor krater i sig.
Jag befarar att nätdelen varit utsatt för ett åskoväder, men det är det ingen som vet. Den står normalt i en bygdegård ute på landet.
Re: Diodfråga, kan man testa utan dessa
Postat: 28 december 2019, 13:19:25
av prototypen
Det ska gå att prova, men kolla komponenterna runt om så inget mer runt om är kortslutet.
47 kohm motstånden ska balansera så det blir lika spänning på övre som nedre halvan.
Protte
Postat: 28 december 2019, 14:31:56
av janno
Tack för info, jag kontrollmätte där dioderna suttit och ena mäter 43k och den andra 2M så jag antar att det ena motståndet brunnit av också, det är på samma ställe som dioden hade gått i avbrott.
Bifogar bild på dioderna då forumet gillar bilder. Ena i avbrott :vissla: och den andra är kortsluten.
Postat: 28 december 2019, 14:48:29
av janno
Jag plockade loss motståndet och avlött så mäter det 43k (gul-lila-orange 47k) på plats så får jag 2k åt ena hållet och 2M åt andra så det är väl kondingarna som spökar. Dock mäter det andra motståndet 43k direkt så där är det inga skillnader. Tar och provar... Vad kan hända :vissla:
Postat: 28 december 2019, 14:58:10
av janno
:D Powerlampan tändes så det verkar fungera, då ska jag hitta ett par dioder nånstans så att man kan skruva ihop eländet. Jag har en 40W glödlampa i serie med matningen för att ha en ett enkelt kortslutningsskydd/varning. Den tänds direkt när man slår på strömmen men efter ca 1/2 sekund så glöder den svagt, borde vara ok. Jag har inte dragit upp någon signalförstärkning då jag inte har kortet monterat => ingen kylning.
Postat: 28 december 2019, 17:29:08
av breflabb
Jag har provkört samma modell utan kylning utan problem. Man skall bara inte dra på för
mycket volym. För det var inte roligt att meka ihop allt flera gånger om.
Dom där lider nämligen av en hel del dåliga lytar också.
Edit: PDF fil har tillkommit senare
Postat: 28 december 2019, 19:43:53
av janno
ok, går det att mäta kondensatorerna på plats eller behöver de lödas bort för att man ska få vettiga värden?
Jag trodde att det var kondensator problem när jag fick den, men en visuell inspektion visar inga synliga tecken på svullna kondingar.
Jag äger tyvärr ingen ESR mätare utan har bara en hygglig multimeter (Keysight U12282A) med kondensator mätning.
Är det någon som har ett par dioder (1.5KE200A) till övers att sälja, de kostar ca 7kr styck på ELFA om jag de passar, sist jag kolla frakt så var den på 120kr ?
Postat: 28 december 2019, 20:02:31
av janno
Nu har jag testat med högtalaren inkopplad till en vanlig hörlursutgång från telefonen till högtalarens 6.3mm ingång, ljud kommer det ut men jag har en grund med nätbrum (50Hz), dock så verkar det inte öka med att man vrider upp volymen. Kan ha med min fulsladd att göra. Är även 6.3mm ingången balanserad?
Postat: 29 december 2019, 00:18:45
av breflabb
En gång i tiden gjorde jag anteckningar på vad som är bytt på visa apparater men så slurade
jag med det. Men på denna modell vill jag minnas att det var några små lytar som spökade
som var mellan 10-47µF. Någon av dom var lite bullig, men inte dom andra.
För att göra en tillförlitlig mätning så måste man löda loss. Dom jag bytte hade tappat runt 70%
Gällande dioder så har jag tyvärr inte någon,och tror inte att jag någonsin har bytt någon heller.
Postat: 29 december 2019, 09:30:58
av janno
Tack för infon om kondensatorerna, jag ska prata med "ägaren" av högtalaren om han vill att jag byter småkondingarna. För då beställer jag ersättare samtidigt som dioderna.
Jag satt och surfa runt och försökte förstå vad en lämplig ersättare kan vara och som jag förstår beteckningen på dioden så är.
1.5KE200A
Maxeffekt 1.5kW
Breakdown voltage: 200V
Unidirectional: A
Jag kan utifrån dessa dra slutsatsen att dioden måste vara minst 1.5kW men skulle kunna vara högre.
Men spänningen 200V är inte det i minsta laget när vi har systemspänning 230V i Sverige? Borde den inte var typ 250V eller högre?
Vad Unidirectional mot Biderctional har för funktion och användning förstår jag inte riktigt. En normal diod är väl alltid enkelriktad hur fungerar en dubbelriktad diod?
Postat: 29 december 2019, 09:47:31
av Borre
Kolla schemat så ser du att de är seriekopplad när 230V används. Samma med kondensatorerna som också är märkt 200V.
Postat: 29 december 2019, 10:50:14
av prototypen
Det är inte bara 230 volt, det är ca 325 volt likspänning, transilerna och glättningslytarna klarar tillsammans 400 volt, därför jag frågade om komponenterna runt transilerna och speciellt 47 kohm motstånden som ska se till att dela de 325 volt broderligt mellan sig.
Protte
Postat: 29 december 2019, 11:11:07
av janno
Tack, nu förstår jag, jag blev en aning förvirrad av bygeln för 100-120V användning, jag satt o stirrade som att den var kopplad.
Samt att ACGND inte är direkt dragen som linje från bryggan. Det var länge sedan jag satt o läste scheman så här noggrant och försökte förstå vad som händer.
Då borde den här vara rätt, den har samma produktnummer som i schemat Conrad: 1184202 och genombrottspänningen på 190V ger med två i serie 380V vilket borde vara marginal nog.
Postat: 29 december 2019, 13:51:06
av breflabb
För er som har intresse, här kommer hela schemat
Postat: 29 december 2019, 14:07:40
av janno
Det är samma schema som jag hittade, vågade inte ladda upp det med tanke på eventuell copyright o sånt.
Jag har gått igenom kondingarna och ska beställa sådana också, såg att de på kortet i varje fall på ett ställe inte var samma som schemat.
C17 är på kortet 22u/25V, och i schemat 22u/35V vore det smart att ändra till 35V ?
