Fototransistor
AlbertE
Fototransistor
Inlägg av AlbertE »
Jag försöker läsa av den blinkande dioden på min elmätare.
Jag köpte en fototransistor på Kjell & Co. Denna har tyvärr ingen beteckning så kan ej söka efter datablad på denna.
På nätet har jag hittat den här sidan, där han använder en WP7113P3C från Electrokit för att göra samma sak som jag försöker:
http://www.sm7ucz.se/Elmaetaren/Elmaetaren.htm
Jag är egentligen nästan klar med bygget. Har testat fototransistorn genom att blinka med en ficklampa, och då fungerar den. Men jag lyckas inte få den att reagera på lysdioden på elmätaren. Vilken riktning brukar dom vara känsligast? Jag hade monterat den så den pekar rakt mot dioden, men har nu provat även från sidan, men är osäker på vad som är bäst. Får den att fungera sporadiskt när jag vrider på olika sätt, men vet inte vilket läge den råkade fungera i. Lyckas ej hitta något läge där det fungerar mer än en gång precis då jag rör i den.
Hade velat få pilla med projektet under julveckan, men om jag inte kan få fototransistorn att fungera så är det kört. Electrokit har stängt till efter nyår.
Funderade på att försöka förstärka signalen med en transistor, men misstänker att problemet är att fototransistorn är optimerad för IR och därför inte så känslig på 690nm. Är det någon ide att försöka?
Nille86
Re: Fototransistor
Inlägg av Nille86 »
Hej! Jag köpte min fototransistor från kjell&co, dock inte den som ligger uppe nu, min är med klart glas.
Min inkoppling är väldigt enkel, den ser ut som bilden men istället för motståndet utnyttjar jag det interna motståndet i atmegan. Vin ersätts med ljuspuls.
Har du testat att vända på transistorn?
Testa att använda lite olika fjärrkontroller, får du signal när du siktar fjärrkontrollens diod mot transistorn?
När jag först testade på elmätaren trodde jag inte att den fungerade men sen upptäckte jag att pulserna kan komma med upp till 20-30 sekunders mellanrum om förbrukningen är låg. Min elmätare är 1000imp/kwh.
Jag har min diod riktat rakt fram mot ögat på elmätare men jag har inte testat olika sätt. Jag har dock klätt in dioden i häftmassa som gör att det blir mörkt för den, jag tror att den är ganska känslig för ljus som stör.
E Kafeman
Re: Fototransistor
Inlägg av E Kafeman »
Är foto-trissan rätt inkopplad?. Högsta känslighet för NPN fototrissa är för lagom backspänd CB-E.
Läsa av elmätare behöver normalt inte någon större känslighet. Fungera till och med med vanliga lysdioder som avläsare.
Möjligen kan man vilja skugga runt om för yttre strö-ljus som kan ge störningar. Någon cm eltejp runt öppningen på elmätaren t.ex.
De flesta dioder har högst känslighet framifrån. Jämför hur ljuset sprids från en vanlig lysdiod så vet du hur den ska vändas för bästa fokus-avstånd och känslighet.
Nille86
Re: Fototransistor
Inlägg av Nille86 »
Hej Kafeman! Vad menar du med "Högsta känslighet för NPN fototrissa är för lagom backspänd CB-E." Förstår inte vad du menar backspänd?
breflabb
Re: Fototransistor
Inlägg av breflabb »
Man klan ta en potentiometerpå några kilo ohm och koppla mellan bas och kolektorn på fototrissan.
Börja på högsta motsåndsvärde och skruva sakta neråt så får du se om den blir
något känsligare och som har sagts skärma av ljuset runt fototrissan.
Nille86
Re: Fototransistor
Inlägg av Nille86 »
Ahhh.. men den har ju bara två ben?
E Kafeman
Re: Fototransistor
Foto-dioden nedan är kopplad åt motsatt håll mot vad den normalt leder ström.
Kallas för backspänning. Funkar på samma sätt med NPN transistorer, där man kortsluter bas och kollektor.
AlbertE
Re: Fototransistor
Inlägg av AlbertE »
Tackar!
Jag lindade några varv eltejp runt fototransistorn och siktade den rakt på dioden. Helt plötsligt ser det ut att fungera! Fäste den med häftmassa. Får fixa en bättre montering i morgon.
breflabb
Re: Fototransistor
Nille86 skrev:Ahhh.. men den har ju bara två ben?
Det finns med 3 ben också
AlbertE
Re: Fototransistor
Inlägg av AlbertE »
Har monterat fast den nu och det fungerar!
Jag har kopplat in den på en interruptpinne på en arduino som räknar ut momentan elförbrukning utifrån tiden mellan två blink. Varje interrupt skriver ut ett tecken på serieinterfacet, så jag ser hur mätaren blinkar när jag sitter vid datorn. Det blinkar på i en relativt jämn hastighet, förutom då och då när det kommer många på en gång. Måste vara så att den ibland lyckas trigga flera gånger på samma blink. Kanske måste sätta in ett villkor att det minst ska gå en viss tid mellan för att blinket ska räknas.
Nille86
Re: Fototransistor
Inlägg av Nille86 »
Vad har du för trigger på interrupten? Flank eller high/low?
AlbertE
Re: Fototransistor
Inlägg av AlbertE »
Jag har satt interrupt på "rising" och ställt pinnen på input_pullup.
Nu har jag lagt in en koll som skippar att räkna pulser som kommer inom mindre än 30 ms efter den förra. Verkar fungera bra.
