Bromsljus- kopplingssätt?
Postat: 26 februari 2006, 19:24:04
av G-man
Till ett bromsljus i packboxen på scootern så ska vi ha 10 st röda lysdioder..
Vad är bästa/enklaste vägen att driva dem här?
De ska parallellkopplas för att inte tappa funktion om en skulle gå hädan..
Funkar det med ett förkopplingsmotstånd bara?
Vad bör man anpassa det till? det ska ju gå på 12v men jag antar att med en generator igång så ligger det på upp till 14v...
De är märkta 2v nominellt, 2,6v max, 20mA vad blir motståndet för dessa och fixar det 200mA? det ska ju lite vara på hela tiden utan bara när man bromsar så värme borde inte vara ett problem...
Postat: 26 februari 2006, 19:32:43
av danei
Det är inte att rekomendera att använda en resistor till alla. Ta en resistor per diod. Eller lägg dom i serie tre och tre tex. Kolla diod tråden under FAQ
Postat: 26 februari 2006, 20:28:29
av G-man
FAQ:n gjorde ju hela skillnaden, skulle ju ha kollat efter den innan.. :roll:
Det är helt ok att plocka bort denna tråd!
Postat: 26 februari 2006, 20:41:41
av Macce
Vi brukar inte ha som vana att plocka bort besvarade trådar, för oftast har någon annan nytta av dem.
Enda fallen trådar plockas bort är om trådstartaren absolut vill att den tas bort eller om innehållet är väldigt mycket mot god sed.
