Driva DC-motor 1,7V / 0,4A från 12V
Gryningsräd
Inlägg av Gryningsräd »
Skall bygga om min solcellsfläkt i båten (motorn är dålig, batteriet slut, solcellen verkar ha gett upp) till att drivas från förbrukningsbatteriet. Har en ny dc-motor från Kjell&co, ca 1,7V / 0,4A men skall matas med 12V. Hur gör jag detta enklast? En ”buck converter” till 3,3V och sedan ett effektmotstånd är väl enkelt, men kanske inte så snyggt? Hur gör detta på mest effektiva sätt, några andra idéer?
Re: Driva DC-motor 1,7V / 0,4A från 12V
Det är bättre att använda en buck-converter till 1,7V anser jag.
Alternativt kan man göra en PWM-drivning med 14% duty-cycle, det bör ge samma mängd energi till motorn.
