Strömbrytare tål 10A vid 250V, men vid 12V?
Postat: 26 februari 2006, 08:29:16
av simon78
Om jag har en strömbrytare som tål 10A vid 250VAC, och 15A vid 125VAC. Vad kan den då tänkas tåla vid 12VDC?
Postat: 26 februari 2006, 09:14:54
av Snabelost
Konstigt att den tål olika hög strömstyrka vid olika spänning. Spänningen borde inte (inom rimliga gränser) ha någon betydelse.
/Magnus
Postat: 26 februari 2006, 10:32:59
av grym
det beror på många olika saker
det viktigaste brukar vara likspänning eller växelspänning
och vilken sorts last det är, resistiv ,induktiv eller kapacitiv
det gäller att klara att bryta ljusbågen som kommer när man slår ifrån
hög spänning och induktivlast ger fula ljusbågar som kräver snabb mekanisk rörelse och långt avstånd mellan kontaktytorna
därför brukar det klara mindre ström vid högra spänningar
växelström gör att det klarar högre last, den bryts 100 gånger per sekund och det hjälper att bryta ljusbågen
så en induktiv last och likspänning är en ful last,
kan ta ett exempel, ett vanligt kamräle, som klarar 230v 16a bröt ihop
totalt vid 24v 1a perfekt induktiv last, när jag började kolla på varför den bokstavligen smälte ihop så såg jag att ibland så blev det ljusbåge i flera sekunder efter frånslag , ca 2 mm luftgap, felat var att avstörningen på lasten inte ens fanns där
Postat: 26 februari 2006, 12:40:16
av MadModder
Men en konding tvärs över brytaren då?
Postat: 26 februari 2006, 13:10:09
av Tekko
Postat: 26 februari 2006, 14:38:18
av grym
siffrorna på strömbrytaren är vad den klarar enligt vissa testförfarande
du får naurligtvis lasta vad du vill men det kan resultera i en smält plastklump
bokstavligen talat, har råkat ut för det med
om man ordnar avstörning vid 12v så klarar den at bryta högsta siffran av ström som står på, men det är upp till en själv att göra så man undviker ljusbågarna , oftast brukar det gå riktigt bra, någon gång skiter det sig riktigt
glödlampor är relativt enkla laster, elmotorer kan vara elaka, dom kan både leverera spänning från att den roterar och är induktiv
Postat: 26 februari 2006, 23:09:15
av Eelector
Tekko:
De där plexiglasblocken var häftiga!
Plexikub uppladdad till 2.2MV. Urladdad till jord (3.5-7kA) skapade denna:
LED-belyst:
Postat: 27 februari 2006, 00:07:56
av Jonaz
Den var riktigt häftig!
Leta reda på ett saftigt block ner med ett rör och en kabel upp på något lämligt ställe
Postat: 27 februari 2006, 08:29:18
av Tekko
OT Varning.
Man måste vara försiktig när man gör sånna där block, de kan faktiskt explodera.
Men det räcker med offtopic ämnen nu.
