Hjälp med gammal svets, norweld Tig 180
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Jag köpte mig en ny gammal tig-svets då den gamla helt gett upp. Tyvärr, det var en riktigt fin gammal maskin som nu gett upp.
Denna nya är en norweld tig 180, trefasmaskin. Kanon men väger en del...
Har dock lite frågor om den, om någon kan något om den eller har kanske rent av en manual till den.... skulle vilja läsa på lite mer hur den fungerar och vilka funktioner den har! Har en del fakta men hjälper inte helt.. det är en DC, verkar dock ha någon form av puls-funktion...
Har kontaktat Lincoln som tagit över företaget sedan många år för att se om de har någon info. Men kollar här också... värt ett försök.
Bild på maskinen...
MNorrgren
Re: Hjälp med gammal svets, norweld Tig 180
Har med hjälp av tillverkaren fått tag på en gammal pdf till svetsen så det ska nog lösa sig nu!
Dock, skulle även behöva hjälp med pinout till fjärren. Kan det vara en ren potentiometer eller är det med switch också. Och vilka pins är det som gäller??
johanskåne
Inlägg av johanskåne »
Hej. Jag har också en likadan Tig. Dock saknar jag manual till den och hade gärna velat begripa alla rattar & inställningar på den.
Hade jag kunnat få en kopia på din PDF?
Tror den kan sprida lite ljus o kunskap i ämnet :-)
