Finns det något sätt att omvandla 0-10V till 10-0V?
Postat: 29 november 2019, 00:04:10
av DanielM
Jag undrar om det finns något sätt att omvandla 0-10V till 10-0V?
Har en variabel strypning som jag behöver reglera. Den vill ha 0-10V in. 10V = Fullt öppen. 0V = Stängd. Linjär är den.
Men jag vill att 0V = Fullt öppen och 10V = Fullt stängd.
Finns det något sätt att "invertera" eller vad man ska säga? Annars för jag programmera om lite.
Re: Finns det något sätt att omvandla 0-10V till 10-0V?
Postat: 29 november 2019, 00:10:38
av TomasL
Tja, enklast är väl att invertera data till 0-10V chippet.
Postat: 29 november 2019, 00:25:33
av DanielM
Kan inte programmera dessa chip. Men om inget annat ges som förslag så får jag beräkna om själv att 10 -> 0 och 0 -> 10.
Tack för svar annars :)
Postat: 29 november 2019, 00:29:37
av TomasL
Det är väl inga konstigheter, bara att invertera.
Postat: 29 november 2019, 00:40:55
av farskost
Om du verkligen vill göra detta analogt så är en operationsförstärkare du söker. Du vill åstadkomma en inverterande förstärkare med nivåskiftning. Fritt från huvudet så skulle jag testa att koppla signalen vi 10k in på förstärkarens negativa ingång, återkoppla utgången till negativa ingången med 10k och sedan lägga 10 V på förstärkarens positiva ingång. Koppla upp och testa i LTspice och se om det fungerar :)
För att sedan få kretsen att fungera i den verkliga miljön kan det behövas en del extra komponenter för skydd och eftertanke när man väljer OP, så går det att lösa digitalt är det nog att föredra.
Postat: 29 november 2019, 01:08:46
av DanielM
Ska kolla upp noga imorgon om den har en negativ ingång! Tackar för svar!
Postat: 29 november 2019, 08:37:45
ALLA op-amp har en positiv och en negativ ingång!
Postat: 29 november 2019, 08:46:31
av hummel
Troligtvis svarade inte TS på inlägget direkt ovanför sitt inlägg. :-)
Postat: 29 november 2019, 09:25:35
av 4kTRB
Är det en potentiometer som påverkas och styr spänningen så kan du vända på den.
Postat: 29 november 2019, 09:27:49
av Swech
Svaren innehåller mycket värme och förståelse för att alla kanske inte har samma kunskapsnivå i denna tråd....
Swech
Postat: 29 november 2019, 09:43:44
av maDa
Lättast är nog att ändra i programkod.
Men ja, en Opamp med dubbel matning (t.ex -/+15V) kan åstakomma detta. Jag är dock inte så hemma på opamps så någon annan får nog visa exempel-schema på det.
Postat: 29 november 2019, 09:47:15
av AndLi
Varför behöver man dubbla matningar? Räcker inte en rail to rail med +10V matning?
Postat: 29 november 2019, 10:54:16
AndLi: det är helt sant.
En op-amp med -1x förstärkning, GND & 10V matning, Rail2Rail och en DC-offset på plus-ingången på 5V, så är saken biff.
Postat: 29 november 2019, 14:08:55
av TomasL
Men, nu finns det inga äkta rail 2 rail, utan bara nästan r2r, så, skall man garanterat få 0-10V ut, måste man mata med dubbla spänningar, dvs en negativ matning som ligger minst 1 V under 0V, och en positiv matning som ligger minst 1V över 10V
