Display-problem
Postat: 23 november 2019, 21:19:43
av gylto
Hallå.
Har en display TRULY TR-804 94V-0, står även MPG1588-B1 på den, undrar om någon känner till eller vet var man kan få tag på fakta om denna display.
Den ska vara kompatibel med OPTREX DMF50036 men det blir inte rätt när jag kopplar in den (se bilder, DMF50036 är det en massa ränder på men det är fel på den) och det är en massa byglingnar som jag inte har en aning om vad de är till för.
Glad om det finns någon som har någon ledtråd att ge för att knäcka detta problem.
Mvh
Henrik Fredriksson
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 14:35:16
av swesysmgr
Kan det vara att den står i fel kommunikationsläge? Många (alla?) LCD-skärmar kompatibla med hd44780 kan matas med antingen 4-bitars eller 8-bitars parallel dataöverföring och du skickar ett kommando vid start som ställer in vilket som gäller.
Har du möjlighet att mäta på original utrustningen och se om den använder 4 eller 8 bitar eller koppla in displayerna till något (t.ex. en Arduino) med ett LCD-bibliotek som genererar rätt signaler och testa vad som händer i 4- respektive 8-bitars läge?
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 15:09:01
av gylto
Har ingen möjlighet att koppla upp dem annat än i skärmen de sitter i.
Hur ser man om det är 4- eller 8-bitars?
Se bilden på ursprungliga displayen DMF50036.
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 15:35:39
av Klas-Kenny
swesysmgr skrev:LCD-skärmar kompatibla med hd44780 kan matas med antingen 4-bitars eller 8-bitars parallel dataöverföring och du skickar ett kommando vid start som ställer in vilket som gäller.
Detta är ju en grafisk display, inte alfanumerisk. Lär alltså inte vara kompatibel med HD44780.
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 16:42:09
av Berrabongo
MPG1588-B1 är en SHARP Display. Försök hitta datablad och jämför
interfacet med Optrex Displayen. Kan vara något som skiljer
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 17:00:24
av bit96
Gamla Optrex grafiska skärmar styrdes ofta med 4-bitars databuss samt synksignaler.
D0-D3 samt synksignaler, linjesynk, clockpuls, FLM=first line marker m.m. är tydligt utmärkta på kretskortet.
M=puls för att vända på spänning varannan bilduppdatering.
Med lite mätarbete bör man kunna se om dessa är ok, alltså att skärmen matas med korrekta signaler.
Länge sedan jag jobbade med dessa, men minns att man gärna fick horisontella streck om inte synkpulser stämde exakt.
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 17:31:42
av gylto
Berrabongo skrev:MPG1588-B1 är en SHARP Display. Försök hitta datablad och jämför
Har letat och frågat de som säljer dem men verkar omöjligt att få tag på datablad om dessa displayer...
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 17:37:00
av gylto
bit96 skrev:Gamla Optrex grafiska skärmar styrdes ofta med 4-bitars databuss samt synksignaler.
Ja det brukar alltid vara horisontella streck på de gamla displayerna som man byter ut. Är det möjligt att laga dom då i stället och hur kollar man synkpulserna? finns ju ingen fakta som jag kan hitta om dessa displayer, i alla fall inte SHARP-displayen.
Re: Display-problem
Postat: 24 november 2019, 23:03:50
av swesysmgr
Klas-Kenny skrev:swesysmgr skrev:LCD-skärmar kompatibla med hd44780 kan matas med antingen 4-bitars eller 8-bitars parallel dataöverföring och du skickar ett kommando vid start som ställer in vilket som gäller.
Helt rätt, där var jag ute och cyklade men 4-bitars verkar det vara att döma av märkningen (D0-D4) på testpunkterna och att alla pinnar på kontakten inte verkar vara anslutna om det är stiftlisten som används för kommunikation.
Kontrollera vilka signaler som används på original-displayen genom att mäta vilket stift som är anslutet till vilken testpunkt och sedan att det är samma på ersättaren?
Re: Display-problem
Postat: 25 november 2019, 21:02:44
av JimmyAndersson
”TRULY TR-804 94V-0”
En lite kul/nördig grej om just ”94V-0”:
Det står för en standard inom säkerhet/brandskydd. Nollan indikerar att det slutar brinna inom 10 sekunder på lodräta ytor. (Lite förenklat.)
Jag visste det inte själv, men när man sett det på en massa kretskort så blir man nyfiken.
