Ny typ av synkronmotor vill inte fungera som den ska.
Postat: 16 november 2019, 13:36:30
av Ian
Jag experimenterar med en ny typ av 3 phas borst lös likströms motor.
Den stora skillnaden är att denna motor inte använder en normal esc utan en som bara har tre npn transistorer som kopplas mellan de tre kablarna A B C medans jord kabeln kopplas direkt till neutral punkten i motorn.
Problemet med denna motor är att esc inte kan göra så att motor bara går åt samma håll om man roterar den åt andra hållet kommer den bara fortsätta åt detta hållet istället för att stanna och vända så fortsätter den åt samma håll.
Vad ska jag göra så att den roterar åt samma håll även om man belastar den på olika sätt?
Bilden visar ett simpelt block diagram om hur esc är uppbyggd. De runda ihåligs symbolerna på komponenterna visar att signaler går in och prickarna visar att de går ut.
Signalerna går ut genom sensorerna när de registrerar bemf och signalerna går in i transistorerna.
Re: Ny typ av synkronmotor vill inte fungera som den ska.
Postat: 16 november 2019, 13:42:40
av prototypen
Kom inte med någon bild.
Är det NPN trissor så ska nog motorns mittpunkt kopplas till plus....
Protte
Postat: 16 november 2019, 16:47:54
av prototypen
Det där ”blockdiagrammet” är nog bland det mest intetsägande på länge.
Du måste väl ”tända” lindningarna ABC för rotation åt ena håller och ACB för rotation åt andra hållet.
Protte
Postat: 16 november 2019, 19:30:22
av xxargs
Dessutom upp och nedvänt - lite möda bör man nog lägga ned på bilderna innan det publiceras med tanke på att browser ofta har ingen alls möjlighet att rotera bilder...
Postat: 16 november 2019, 20:26:34
av prototypen
I min iPad så är det rättvänt
