Felsökning kretskort med uln2003a
Dannesjoman
Inlägg av Dannesjoman »
Har ett litet kretskort köpt från kina för ca 800kr.
Det är egentligen en kopia på en annan enhet för 3000kr
Man monterar det i bilen för att förskjuta tändningen och kunna bygga höga laddtryck även fast bilen står stilla.
På sw1 ställer man vilken varvtal den ska förskjuta tändningen på
Sw2 används ist för sv1 om man jordar BREAK
Rpm är signal från en induktiv givare, (vevaxel sensor)
IGN ska gå till tändspolen och jordar när den ska klippa.
Den lilla ledlampan i vänstra hörnet ska blinka när rätt varvtal är uppnått men nu lyser den hela tiden bara jag kopplar in den på plus och minus. enheten fingerar inte.
Det lilla chippet i mitten är en uln2003a som jag misstänker kan va trasig, har googlat men vet ej hur jag kan testa funktionen på den?
Danny
Re: Felsökning kretskort med uln2003a
Inlägg av Danny »
Har den fungerat någon gång?
Bättre högupplöst bild och med skärpa hade varit bra.
Med kinesiska moduler är alltid steg ett att kontrollera lödningar
och elektrolytkondingarna.
Blåa break kabeln verkar sitta lös?
Gnd kabeln ser ut som en kardel nästan kortsluter +12v
malman
Inlägg av malman »
Lite humor iaf med komponenten märkt C? Som definitivt är ett motstånd... :)
(Seriemotståndet till Led’en)
Sen kan man ju fundera om regulatorn U1 verkligen får den kylning den vill ha....
Dannesjoman
Ja den fungerade i ungefär en 15minuter,
Använder ej break kabeln då jag bara använder mig av sw1, break kabeln gör bara så att man använder sig av sw2 ist, så man kan ha 2olika inställninar samtidigt.
Lite fler bilder
Edit: kan tillägga att jag aldrig pysslat med sånt här.
malman
Inlägg av malman »
Har du tillgång till något mätinstrument av någon sort? Typ multimeter...
Första steget är:
Mät om du har typ 5vdc eller nåt liknande över anslutningarna på kondensatorn som ej är monterad.. c3..
(Borde till ganska grova felkopplingar om man skall elda upp en uln krets totalt...)
Dannesjoman
Det jag tycker är konstigt i det hela är att led lampan lyser hela tiden, den ska inte lysa när plus och minus är på, den ska blinka när när den får signal på RPM
Och den ser ut att gå rakt till U3.
Har en multimeter, hur felsöker man olika suspekta komponenter
malman
Inlägg av malman »
Uln kretsen, eller led’en kan vara matad från 12v sidan... och resten efter regulatorn... kan nog bli så då...
Ställ voltmetern på att mät likspänning... (dc). Sätt en av proberna på den ena padden vid c3 den andra proben på den andra... bör bli typ 5v
Motsvarande mätning över c1 bör bli 12v
Dannesjoman
Ska damma av den gamla fluke’n imorgon.
Du menar alltså att om spänningen är högre eller lägre än 5volt på c3 så kan det resultera i att led lampan lyser hela tiden?
malman
Inlägg av malman »
Nja jag vet inte... det var en gissning...
Men efter att ha tittat lite närmare på det... Led’n är kopplad till den låga spänningen.. efter regulaturn som kan vara 5v eller 3,3v.
Uln kretsen driver andra sidan av lysdioden till jord... vilket den normalt skall göra om ingången på den individuella drivingången har hög signal in till sig från microprocessorn.
Minns inte helt 100 men vill minnas att många microprocessorer låter pinnarna vara konfigurerade som ingångar, men med pullup motstånd, vilket skulle kunna leda till detta fenomen... så troligen finns det någon spänning efter regulatorn eftersom leden lyser... men frågan är om microprocessorn verkligen startat, vilket den nog inte gör om den inte får tillräckligt hög spänning in....
Nåja en himla massa spekulation....
Men hursom... första stegen i felsökningen brukar vara att kolla att matningsspänningarna är som de skall. Sen kan man gå vidare med andra steg.
Dannesjoman
malman skrev:Uln kretsen, eller led’en kan vara matad från 12v sidan... och resten efter regulatorn... kan nog bli så då...
Har mätt nu, c1=12v
C3=5volt
Edit r1= 0.2volt och c7= 0volt
Edit 2: hittade en bild på ett likadant kort på nätet, tyvärr ganska lågupplöst bild.
man ser att min saknar vissa komponenter.
Men den funkade ju ett tag?
Dannesjoman
Mätt ännu mer nu,ställer jag multimeter på 20k ohm och mäter på motståndet (?) som sitter på c5 får jag 2ohm, på likadana motståndet på c1 får jag 15ohm
Dannesjoman
Ger upp, nån som man kan skicka det till? Skicka pm isåfall
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Drog ett PM till TS om att jag kunde kika på det.
Tänkte att jag fyller på med lite uppgifter om någon annan trillar på samma fel någon gång.
Nu har jag tyvärr inte läst på speciellt mycket om kortet men det heter Bee R rev limiter.
Mycket riktigt tändes LED:en direkt när jag matade med 12V.
U1 är en 7805 i SOT23-kapsel och den gav så fint 5V ut.
Den större kapseln verkar vara en Holtek mikrokontroller. "Holtek" gick att läsa fastän dom etsat/slipat bort typnumren. Så att det är en mikrokontroller är bara en gissning.
Släckte ner och mätte över alla passiva komponenter och allt såg bra ut.
Pinnen markerad med pil går till ingång 6 på ULN2003:an. Denna mätte 0V och då bör inte utgång 6 (där LED:en sitter) sänka någon ström, men det gjorde den onekligen.
Knäppte ett kort medans drivaren var borta så man ser banorna.
Bifogar en bild på vad jag ersatte med.
Väl monterad så lyste inte LED:en längre.
Vidare testning får TS göra. Skulle Holtek-kretsen vara rökt så finns det nog inte så mycket mer att göra.
Skickat med en extra ULN så kan gott Dannesjoman få lödöva lite om den brinner igen :wink:
Återkom gärna med resultat och lycka till!
Dannesjoman
Tackar för all hjälp! Väntar ivrigt på att paketet ska komma tbx :bravo:
För er som undrar vad den gör
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det ska bli spännande och se om du löste det Magnus_K :tumupp:
