				Hjälp med UV-lampa!!
				Postat: 23 februari 2006, 22:59:31
				av skyhigh
				köpte en UV-lampa 250W på Kjell.Com för 99:- och den höll i 1 timme (suck). Har kollat efter andra lampor men vill inte köpa fel sort. Sånna som discotek har för att göra vita saker skräckinjagande kanske är fel UV-lampa? ja som va laddad å göra kort och löda i helgen, så small lampan direkt å säkringen gick i hallen.
finns det ngt bra alternativ
med längre brinntid?
funkar ngn av dessa kanske?:
http://www.nordiskmusik.se/default.asp? ... &ptid=6939
det är ju fan att en lampa bara håller 1 timme, detta måste de gjort med flit
				Postat: 23 februari 2006, 23:04:35
				av Fritzell
				Vad använder du för sockel? (kermaik, plast?). Satt lampan försluten i en låda?
				Postat: 23 februari 2006, 23:05:59
				av rehnmaak
				Köp UV-lysrör och en lysrörsaramatur (skrivbordslampa). Du kan använda samma lysrör som till solarier.
				Postat: 23 februari 2006, 23:21:08
				av skyhigh
				Fritzell skrev:Vad använder du för sockel? (kermaik, plast?). Satt lampan försluten i en låda?
det va den här:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 9434&path=
och den hände bara i en sladd med keramisk sockel
kan man använda solarie lampa? på kjell.com stod det att det inte funka, men det stod också att man skulle ha kortet 5-10 minuter i fotoresist vätskan
 tyvärr för kjell.com så fatta jag att det måste vara närmare 5-10 sekunder närmare bestämt - för kortet blev helt blankt efter 10 min
jag har iaf skaffat en lampfot med E27 sockel och en stolspall utan sittplanka + glasskiva. jag tänkte det vore bättre om jag kunde belysa kortet underifrån och på så sätt få större tyngd på kortet och OH plasten genom ngt tungt ovanpå.
funkar det med en UV lysrörlampa låg energi?
 har förvisso en 400W ballast med HPS lampor E40 sockel - funkar dom? dom lyser som attan iaf
				Postat: 23 februari 2006, 23:31:29
				av Henry
				OT:
Tycker det är konstigt att dom rek plexiglas som press. Jag använde plexiglas som ögonskydd när jag höll på med min UV-laser och det blockerade i princip 100%, vanligt fönsterglas knappt någonting alls. Kanske kan bero på våglängden..
				Postat: 23 februari 2006, 23:31:59
				av rehnmaak
				Om du krossar ytterglaset på kvicksilverlampan (gör det i en påse) så kan du definitivt få UV-ljus så det dånar om det
  Jag byggde eprom-raderare med såna...
Edit : Hmm HPS (natrium lampa?) funkar inte...
				Postat: 23 februari 2006, 23:39:18
				av skyhigh
				[quote="rehnmaak"]Om du krossar ytterglaset på kvicksilverlampan (gör det i en påse) så kan du definitivt få UV-ljus så det dånar om det
 quote]
krossa en helt vanlig glödlampa eller?
hade nämligen tänkt att fixa lite kretskort å löda ihop i helgen och en UV lampa kan man ju inte skicka efter å få skickad tills på på lördag
så... alla förslag är välkommna
				Postat: 23 februari 2006, 23:45:31
				av JimmyAndersson
				Solarie-lampa fungerar lysande. Jag köpte en billig tavelram och använder glas-skivan därifrån ovanpå laminatet. Sedan en liten hylla som ligger ner som press med solariet ovanpå.
Tror att de flesta "UV-liknande" lampor fungerar. Har för mig att ClasOhlson säljer små UV-lysrör som man kan använda för att kolla sedlar.
				Postat: 23 februari 2006, 23:50:43
				av Henry
				skyhigh: Vet inte exakt hur denna UV lampa från classe är uppbyggd men jag gissar på att det är efter samma princip som används av en vanlig gatulampa som sänder ut vitt ljus. Då finns det en UV källa i mitten av lampan som sänder ut kraftigt UV ljus och denna kan man då använda som en UV lampa istället. Men då du säger att lampan inte fungerar alls längre så kan det ev bero på att just denna del lagt av och då kvittar det om du öppnar up lampan eller ej, men kolla efter och se ändå du har ju lixom inte längre något förlora.
				Postat: 23 februari 2006, 23:58:47
				av skyhigh
				Henry skrev:skyhigh: Vet inte exakt hur denna UV lampa från classe är uppbyggd men jag gissar på att det är efter samma princip som används av en vanlig gatulampa som sänder ut vitt ljus. Då finns det en UV källa i mitten av lampan som sänder ut kraftigt UV ljus och denna kan man då använda som en UV lampa istället. Men då du säger att lampan inte fungerar alls längre så kan det ev bero på att just denna del lagt av och då kvittar det om du öppnar up lampan eller ej, men kolla efter och se ändå du har ju lixom inte längre något förlora.
nää, den lampan är kaputt - helt svart på ett ställe.
men det gick alltså inte med en vanlig glödlampa att ta bort ett lager glas?
har förvisso en armatur på 2x18W liggandes men solarierör till en sån kort armatur finns väl inte
				Postat: 24 februari 2006, 00:07:55
				av Maze
				Köpte också Kjells UV lampa en gång och den lös i tio minuter
  Tror det står nåt om ej garanti i katalogen också. Själv kör jag med en gammal kvartslampa, funkar ok vid mindre kort då belysningen inte blir så jämn.
				Postat: 24 februari 2006, 00:27:02
				av rehnmaak
				Det har skrivits i någon tråd tidigare om att det skulle kunna gå med halogenlampor.
				Postat: 24 februari 2006, 00:33:44
				av skyhigh
				skulle vara skoj att få reda på vilken typ av lampa man kunde ta bort glaset på och få UV ljus av bara h-vete
måste ju vara en E27 och ingen gatulampa som säkert har E40 sockel o.s.v
att smasha några lampor för att få chans att elektronika i helgen måste det vara värt
				Postat: 24 februari 2006, 00:35:40
				av rehnmaak
				Kvicksilverlampor (gatubelysning). Du måste ha reaktor annars brinner dom upp...
				Postat: 24 februari 2006, 00:41:14
				av skyhigh
				har ju min HPS ballast som funkar på 400-600W med E40 sockel
den borde funka, men jag har ingen lust att sno en lampa av gatukontoret
hmm?? jag får nog gå till lamp affären imorgon (bor i en liten stad) och se vad dom har. det blir nog med risk att mina fotoresistkort kommer ryka när jag måste börja om på ny kula med andra lampor och exponeringstid m.m
ja, ja...
