universal fjärrkontroll klarar inte min LG tv
Postat: 4 november 2019, 16:55:00
av Jugge
Jag köpte nyligen ett par Seki Slim fjärrkontroller som skulle användas till min tv. Att lära de nya fjärrkontrollerna styra något är väldigt enkelt så det klarar jag. Tyvärr fungerar de inte med min tv som är en 42LG3000. Min Nakamichi receiver3 däremot fungerar utan problem att sätta på och stänga av, likaså att sänka och öka volymen.
Man programmerar Seki:n genom att lägga fjärrkontrollerna med ir-dioderna mot varandra och spela in sekvensen.
När Seki:n har spelat in sekvensen blinkar en diod långsamt 2 gånger och sedan snabba blinkningar. Det ser ut som det lyckats att spela in sekvensen men när jag testar med tv:n fungerar det inte.
Här finns ju några tv-experter så kanske någon kan förklara varför det inte fungerar med tv:n.
Jugge
Re: universal fjärrkontroll klarar inte min LG tv
Postat: 4 november 2019, 17:00:57
av Hobbyisten
Jag tror jag bara hört att en universal fjärrkontroll inte klarar alla apparater.
Postat: 4 november 2019, 17:12:39
av Platis
Just inspelning av koder kan vara lite oförlitligt. Om din fjärr stöder inknappning av direktkod istället för just din tv så är det att föredra framför inspelning.
Postat: 4 november 2019, 17:26:11
av Nerre
Koder kan vara så väldigt olika, vissa är mer komplexa än andra. Det kanske är så att den bara spelar in halva koden och sen tror att det är klart.
Postat: 4 november 2019, 17:26:40
av breflabb
Men hans fjärr har bara inspelningsfunktion om jag förståt rätt.
Den har bar några få funktioner(on-off,ljud, program +och -) så det borde klara alla modeller
om original fjärren är OK.
Postat: 4 november 2019, 17:33:55
av Xoffis
Nu vet jag inte exakt vad det är för tv, men på min LG så kominucerar ju dosan med RF istället för IR, kan det vara nått sånt?
Postat: 4 november 2019, 18:03:13
av Jugge
Som breflabb skriver är den väldigt enkel med 6 knappar. I fronten sitter en ir-diod. Det går endast att spela in sekvensen.
Infraröd strålning ligger ju inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm. Kan det vara så att tv:s fjärrkontroll och Seki:s ir-dioder ligger för långt ifrån varandra vad gäller våglängden?
Postat: 4 november 2019, 18:18:01
av farbrorvattenmelon
Du kan kolla om den sänder något överhuvudtaget genom att rikta mobilkamera mot ir-dioden, du kan se ljuset i displayen när den sänder.
Postat: 4 november 2019, 18:22:09
av Jugge
Jodå, där syns ir-ljus via mobilen. Fjärren fungerar med min Nakamichi.
Postat: 4 november 2019, 18:42:27
av breflabb
Hur gammal är LG TV-en? Om det bara några år så kan det vara med RF signal också
men det brukar gå att ställa om till IR. Det är bara ta fram bruksen till TV-en
Kan du skriva modellnumret på LG-en
Postat: 4 november 2019, 18:42:49
Tänkte så du ser att den ens accepterat någon programmering för LG.
Har du provat om den fortfarande fungerar på Nakamichi, dvs inte kodat om sig till LG pga någon anledning, för lång sekvens etc?
Postat: 4 november 2019, 20:43:32
av Jugge
Då ska vi se.
42LG3000-ZA
Productcode: 42LG3000-ZA.BEUOLJG
SERIAL: 812WRAJ39144
Tillverkad december 2008
Postat: 4 november 2019, 21:13:48
av breflabb
Då är det IR. Prova med att variera avståndet mellan kontrollerna när du lär den
Postat: 4 november 2019, 21:52:32
av Jugge
Har provat alla möjliga avstånd. Rekommenderat är 2 - 5 cm.
Fjärren beter sig som om inlärningen har lyckats men sen funkar det inte ändå.
Jag tror tyvärr inte vi kommer längre.
Tack för ert engagemang. :tumupp: Kul att ni ställer upp och kommer med idéer.
Tackar. Jugge
