Jordslinga PC-PC
Postat: 3 november 2019, 19:26:25
av Sado
Hejsan,
Jag skaffade en miniförstärkare, Roxcore A32 för att få lite ljud i både min stationära och min bärbara jobbdator. Naturligtvis skapades någon form av jordslinga så det låter som ett flipperspel i högtalarna. Bägge datorerna är anslutna till varsin line in på förstärkaren. Bägge datorerna är dessutom anslutna till samma monitor, den ena med DVI och den andra med VGA samt till en USB-omkopplare för att kunna använda samma trådlösa tangentbord och mus.
Rycker jag ur VGA och USB från den bärbara så blir det tyst. Likaså om jag rycker ur matningen eller 3.5-pluggen ur bärbara. Jag har inte lyckats få det tyst utan att på ett eller annat sätt omöjliggöra användande av bägge datorerna. Några tips på hur man kan lösa det hela?
/S
Re: Jordslinga PC-PC
Postat: 3 november 2019, 20:03:51
av hsd
Postat: 3 november 2019, 22:22:49
av Sado
Perfekt, tack för tips!
Postat: 4 november 2019, 10:24:49
av prototypen
Att kalla en transformator för avstörningsfilter.....
Jaja
Protte
Postat: 4 november 2019, 20:45:49
av gkar
Absolut, en transformator filtrerar mycket effektivt bort alla commonmodesignaler och släpper bara igenom differentiella signaler!
