Nybörjartips vid plasthantering
Postat: 29 oktober 2019, 21:20:11
av fettavskiljarn
Hej alla,
Ofta när jag försöker mig på att plocka isär elektronik så lyckas jag böja alla dessa plastlås/plastbitar lite för mycket. Senaste utmaningen är en plastbit på en tvättmaskin där det är någon ingenjör som fintat bort mig ordentligt genom att ersätta vanlig hederlig gammal skruv med en form av (oöppningsbart?) plastlås. Jag lyckas inte lista ut något smart sätt att få upp "låset" på utan att förstöra hela mekanismen.
Nu undrar jag om det är någon av er som har tips på hur man gör för att få plasten lite mer samarbetsvillig när ni ska demontera olika saker?
Re: Nybörjartips vid plasthantering
Postat: 29 oktober 2019, 21:44:58
av vaxfan
Värme brukar få många plaster att "ge med sig".
Dock får man vara väldigt försiktig så man inte värmer för mycket och får en hög med smält plast.
Postat: 29 oktober 2019, 21:46:12
av Klas-Kenny
Inga större konstigheter, bara att bända på rätt ställe.
Stoppa ner en lite skruvmejsel i något av de små hålen:
Så lär den sidan släppa. Sen gör du samma sak på andra.
Allra helst en mejsel i var sida, så kan du säkert dra hela klämman rakt uppåt.
Postat: 31 oktober 2019, 22:24:01
av fettavskiljarn
Tack för bra tips! Tyvärr är plasten ganska hård och det är redan ganska tajt i "låset". Har prövat med minsta mejseln här hemma utan framgång. Får helt enkelt försöka igen med en liten gnutta. värmepistol
Ringde även miele och de säljer givetvis inte denna plastbit separat.
Postat: 1 november 2019, 07:09:58
av MadModder
Har använt bladmått på liknande. Bända ut med mejsel så man precis kan köra ner ett tunt bladmått mellan hullingarna. Sen lika på andra och bara dra klämman rakt upp. (Det krävs alltså två blad)
Då riskerar man inte att råka böja för mycket när man behöver en tredje hand att dra med...
Är plasten gammal och spröd behövs värme ändå.
Postat: 1 november 2019, 07:57:59
av fettavskiljarn
MadModder
Ska pröva mig fram med bladmåttet också, tror dock att mitt bladmått är aningen för brett för att komma ned i öppningen. Ska även se om ett avklippt kreditkort kan göra susen.
Postat: 1 november 2019, 11:43:14
av GastonDeVille
Det hjälper att ha tålamod som en ängel men mycket träning ger erfarenhet. Ofta gäller det att tänka till hur konstruktionen är tänkt att fungera i fabriken, det ska snäppa ihop på kortast möjliga tid och kanske inte ens tänkt att demonteras eller repareras. Då återstår att tänka ut en plan hur man gör minsta möjliga skada genom att känna på delarna och hitta ett sätt att utnyttja delarnas flexibilitet och en blandning av lagom våld och utan att ge efter för den primitiva reflexen att gå bärsärk
Vilket kan vara väldigt befriande men inte ger ett gott slutresultat.
Postat: 1 november 2019, 13:04:21
av Teknikern
Gäller det liknande i fordon så ska första tanken vara "har jag montageskruv hemma" för där går det alltid åt helvete nånstans.
Postat: 1 november 2019, 13:07:31
av Glenn
Jag har ett speciellt verktyg som är till för att ta isär plastprylar som jag köpte på ebay för länge sen, det underlättar mer än man tror och orsakar inte repor.
Postat: 1 november 2019, 15:49:10
av Hobbyisten
Generellt sett kan man vara lite FÖR försiktig också, nu tänker jag inte bara på TS problem utan tex alla plastlock på apparater av alla de slag som omger oss. En liten analys följt av krafttag så brukar det gå hem.
Postat: 14 januari 2020, 12:04:43
av fettavskiljarn
Ville bara uppdatera här och säga tack för alla tips!
Bladmått och lite våld gjorde susen
Postat: 14 januari 2020, 13:56:08
av tecno
Trevligt med återkoppling
Postat: 14 januari 2020, 19:37:50
av HUGGBÄVERN
fettavskiljarn skrev:Ville bara uppdatera här och säga tack för alla tips!
Jag har jättebra plastlådor till små instrument och förstärkare. Det är ”bara” att klämma ihop sidorna, men det kräver kraft och ibland följer liksom hakarna med så ett smalt blad är nästan nödvändigt.
Skönt nick förresten.
Postat: 14 januari 2020, 20:19:38
av MadModder
Såna här är otroligt användbara för att bända isär saker och ting.
Köpte ett gäng från Kina förut.
Såna och gamla plastkort har varit till hjälp många gånger för att få isär diverse plastprylar.
Postat: 19 mars 2020, 04:14:46
av NULL
En "spudger" ovan, det var nog det Glenn menade tidigare... sen kan man också använda plektrum, eller tillverka egna brytverktyg utifrån teflonskivor.
