Felsökning Woods DS36F luftavfuktare
Limen
Inlägg av Limen »
Hej!
Jag har en Woods DS36F luftfuktare (https://woods.se/Produkter/avfuktare/ut ... ds36f-2-2/) som slutade avfukta idag.
Fläkten går men kompressorn drar inte igång. Man kan höra ett relä klicka samtidigt som varvtalet på fläkten sänks en smula. Ett par sekunder senare klickar det igen och man hör att kompressorn "ruskar till" lite och fläkten återgår till normalt varvtal. Låter alltså som att elektroniken försöker få kompressorn att gå igång men att den inte riktigt vill :)
Har läst på lite och vad jag förstått så sannolikt antingen kompressorn kass eller så är motorkondensator kass.
Har plockat ur kondingen som är specad till 4uF och mäter med multimeter upp den till 51uF. Skulle denna avvikelse kunna leda till att kompressorn inte startar?
Följdfråga i så fall: kondingen har "övertryckssäkerhet klass P2" - hur kinkigt är det att den nya kondingen har samma klass? Electrokit har denna men den har bara klass P0.
Danny
Re: Felsökning Woods DS36F luftavfuktare
Inlägg av Danny »
Den du länkar till fungerar bra
bearing
Inlägg av bearing »
Limen skrev:Har plockat ur kondingen som är specad till 4uF och mäter med multimeter upp den till 51uF. Skulle denna avvikelse kunna leda till att kompressorn inte startar?
Säker på att det inte är 51 nF du mäter? Vad mäter du med?
Låter inte rimligt att kapacitansen skulle ökat med en faktor 10 på en kondensator.
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du mätt kondingens resistans? Den kan ha hög läckström som får kapacitansmätningen att bli helt fel.
Limen
Inlägg av Limen »
Fråga mig inte hur det går till, men när jag mäter upp kondensatorn idag får jag 3,3uF.
Om jag resistansmäter den så får jag ett första värde på kanske 100 K och sen vandrar det ganska snabbt ner utanför mätbart område.
Limen
Inlägg av Limen »
Bytte kondingen idag - tyvärr kvarstår problemet... Är väl kompressorn som gett upp :cry:
bearing
Inlägg av bearing »
Hur kan man avgöra om kompressorn är trasig? Resistansmäta?
Fick du fart på din avfuktare?
