Oljepipett
Postat: 28 oktober 2019, 15:08:50
av TomasL
En gång i tiden hade jag en oljepipett.
Den var konstruerad som en genomskinlig behållare och en pipettnål, en ventilknapp i ändan på oljebehållaren öppnade en liten ventil i ändan på pipettnålen och en droppe olja kom ut.
Vill minnas att den bl.a. användes för symaskinsservice.
Någon som sett en dylik pryl, och möjligtvis kan veta var man köper en sådan?
Re: Oljepipett
Postat: 28 oktober 2019, 17:08:52
av msp3
https://tnrims.se/produkt/precision-oil ... 94QAvD_BwE
Finns säkert bättre.
Sök annars på "precision oiler".
Urmakarna har ju sina av superkvalitét och för extremt små mängder olja.
Re: Oljepipett
Postat: 28 oktober 2019, 17:11:26
av Nerre
Googlade lite spontant och hitta denna, undrar om smörjpenna kan vara rätt namn?
https://ryder-racing.com/butik/product_ ... s_id=16178
Den är inte genomskinlig dock...
Vet att farsan har nåt som ser ut som en grön genomskinlig reservoarpenna med tunn olja. Ingen knapp dock utan man "öppnar" genom att trycka in "nålen" lite.
Hmm, oljepenna gav visst bättre träffar.
T.ex. denna
https://www.brodyrvaruhuset.se/oljepenna-127.html
Länkarna är bara exempel, har ingen erfarenhet av nån av dem.
Re: Oljepipett
Postat: 28 oktober 2019, 17:36:53
av TomasL
Liknande den som msp3 länkade till, tack.
Re: Oljepipett
Postat: 28 oktober 2019, 17:48:25
av jihe
De har haft på Jula. Men om jag inte minns helt fel köpte jag en för en tia eller så där, så med tanke på priset misstänker jag att det var utgående vara. Julas katalog är så kass, så jag orkar dessvärre inte bekräfta det.
Re: Oljepipett
Postat: 29 oktober 2019, 08:22:08
av Glenn
Clas ohlson hade också förr, men när jag skulle köpa en så hade den utgått. (precis som det mesta andra vettiga i deras sortiment..)
Re: Oljepipett
Postat: 29 oktober 2019, 08:25:00
av säter
Fungerar det inte att använda en spruta med kanyl?
Lite svårt att dosera kanske?
Re: Oljepipett
Postat: 29 oktober 2019, 11:47:52
av Glenn
Jäkligt bökigt, dels måste man ha en kanyl som är ganska grov, sen är det lite opraktiskt att den är vass (oftast), och sen är det svårdoserat, och till råga på allt svårmanövrerat med en hand.
Jag har dock två sprutor med kanyler i garaget, en med ATF i och en med 5-56
Re: Oljepipett
Postat: 29 oktober 2019, 16:17:44
av Nerre
Går alltid att slipa en kanyl trubbig (det gör man t.ex. om man ska återfylla bläckpatroner).
Men just doseringen är svårare att lösa med en spruta.
Re: Oljepipett
Postat: 29 oktober 2019, 19:10:24
av jihe
Reguljära knarksprutor med svart gummi tål ju i regel inte petroleumprodukter heller. Jag svär varje vinter över de svullnade tätningarna som lossnar när jag skall dra upp snapsdosen ur tanken för säsongens återuppväckelse av snöskrotrarna.
Re: Oljepipett
Postat: 5 november 2019, 01:04:31
av hummel
Tycker denna typ fungerar utmärkt till nästan allt finmekaniskt (inte små urverk ...).
