Byta kondensator i avfuktaren
Postat: 23 oktober 2019, 13:35:35
av Mexa
Hej på er
Har en avfuktare som vanligtvis står i krypgrunden, det är en Wood TDR36S.
Upptäckte nu att fläkten bara går på lägsta hastigheten och att själva elmotorn blir väldigt varm
men den snurrar lätt när man pillar på den.
Misstänker då att kondensatorn är kass, det är en CBB61 C61 1,2µF 50/60Hz 450VAC
Problemet är att jag inte hittar exakt en sådan, måste det vara exakt en likadan?
Har ni kanske några tips om en kondensator som bara fyller samma funktion?
Infästning och anslutning kan jag fixa till om det inte är samma.
Re: Byta kondensator i avfuktaren
Postat: 23 oktober 2019, 13:43:41
Ett par faktorer är viktiga:
1: Spänningståligheten. En mycket viktig faktor! Den ska klara MINST 450VAC! Tål den mer är det alldeles OK - men det ger ingen säkerhet mot att den blir nött med tiden ändå.
2: Kapacitansen. Den är relativ viktig. Kan man få den rätta är det bäst men en 1,5µF duger rimligt säkert också.
Postat: 23 oktober 2019, 13:58:09
av Berrabongo
Postat: 23 oktober 2019, 15:03:29
av Mexa
Tack för era svar!
Tyvärr går det inte att beställa just den kondensatorn där, vet ej varför.
För övrigt har jag testat vidare lite....
Fläkten har två hastigheter och jag får den att gå dessa två olika hastigheter beroende på vilken kabel jag kopplar in. Men den går för långsamt och motorn blir väldigt varm nästan direkt. Har öppnat upp motorn men kan inte se något fel, den snurrar väldigt lätt. Även mätt lindningarna och de verkar ok.
Kopplade även bort kondensatorn, fick då hjälpa den att komma igång men sen var det ingen skillnad.
Är det inte bara i uppstarten som kondensatorn fyller en funktion? Börjar bli osäker på vad problemet är egentligen......
Postat: 23 oktober 2019, 15:12:38
Kondensatorn skapar en fasvridning av strömmen i motorn - och motorn är i grunden en 2-fas motor. Så är kondensatorn inte med rätt värde men (som de blir med tiden) ett för lågt värde kommer motorn inte att rulla runt.
Postat: 23 oktober 2019, 15:22:37
av Mexa
Aaah, ok
Då tror vi att det är den iaf då, toppen.
Gäller bara att hitta en ny rackare!
Postat: 23 oktober 2019, 15:25:39
av HUGGBÄVERN
Parallellkoppla ett par kondingar så du får samma värde. 1µ + .22µ ger precis du söker. Kolla BHIAB eller Electrokit!
Postat: 23 oktober 2019, 17:55:31
av Mexa
Ja ha, kan man göra så också! Det var ju bra men har lite svårt att hitta rätt. Finns ju tusen olika sorter, trodde jag skulle ha en typ som heter motorkondensator men där finns det inte mycket att välja på.
Var inne i garaget och rotade fram ett par olika ventilationsfläktar, inga av dessa verkar använda sig av en kondensatorn. Hur kommer det sig, varför behövs det bara ibland?
Postat: 23 oktober 2019, 18:26:42
av HUGGBÄVERN
Polypropylenkonding 450V skrev någon. Kollar Electrokit och Bhiab ... det var som sagt glest med lämpliga kondingar.
Du har en tråd som kan heta något i stil med KOMPONENTAKUTEN där man efterlyser enstaka komponenter.
Postat: 23 oktober 2019, 20:59:03
av xxargs
Motorkondingar är lite speciella med låg inre resistans (för minimal egenuppvärmning), självläkande när transienter på elnätet gör att det blir genomslag i dielektrikumet och skall inte börja brinna eller skjuta serpentiner när de bestämmer sig för att gå sönder - utan är helt enkelt att kapacitansen minskar allt mer... de var väldigt länge av MP (metalic paper) då man ansåg att kolmängden som bildades när pappret brändes igenom av en genomslag var betydligt mindre än med plastfolier och därmed mindre risk för överledande kolbryggor.
Har du kollat befintliga kondingens kapacitans - så att det inte annat fel som kortsluten statorlindning i motorns lindningshärva.
är värdet ungefär som den märkta värdet så är det inte kondingen det är fel på, typ...
kondingens roll är viktigaste för själva starten och när motorn väl snurrar så kan kondingen göra att effektfaktorn blir bättre under drift och motorn går med lite mindre förluster än utan konding.
När du säger att motorn blir varm - _hur_ varm blir det ??? - småmotorer av den typen kan gå nära brännheta (~50 grader C) utan att det för den skull är någon fel på denna
Postat: 23 oktober 2019, 21:37:04
av Mexa
Tack för ett uttömmande svar!
Har inte kollat befintlig kondings kapacitans, vet inte hur man gör. När det gäller motorlindningarna så har jag mätt resistansen. Resultat: mellan nolla o lindning 1 = 315 ohm, nolla o lindning 2 = 265 ohm och mellan lindning 1 o 2 = 155 vilken känns konstigt, borde inte det vara oändligt? Mätte upp det precis, bara mätt mellan nolla och lindning innan.
Ang värmen så blir den så varm att det inte går att hålla i den efter knappt 60sek.
Postat: 23 oktober 2019, 22:53:52
av breflabb
Om du lossar på kondensatorn och resistansmäter, vad får du då?
Det har hänt att kondensator har blivit motstånd,högohmig sådan.
Och då lär det gå varmt
Postat: 23 oktober 2019, 23:10:24
av Mexa
Ja du, vet ej om det är jag som är helt inkompetent eller vad det beror på.
Men jag fick olika resultat varje gång jag mätte, allt från 2,5M ohm till oändligt.
Kontrollmätte på andra saker vilket gav förväntat resultat men på just kondisen blev det lattjo.....
Postat: 23 oktober 2019, 23:25:43
av Mexa
Nu hade jag både tid och anledning till att läsa på hur man mäter upp en kondensator.
Visade sig att min multimeter hade den funktionen, tänk om jag gjort detta direkt istället....
Resultatet blev 152nF, kontrollmätte på en hel kondensator till en annan fläkt vilket stämde med angivet värde
så jag borde gjort rätt.
Postat: 24 oktober 2019, 00:31:49
av breflabb
152nF? Det är en hel de upp till 1,2µF. Så det kanske inte är så konstigt att det inte fungerar
