Stabiliserad 5v spänning från 12v.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Jag behöver 4-5A 5V och har 12V tillgängligt. Hur löser man det effektivast? Att elda bort 7V i en regulator känns inte så lockande. Går det att på något sätt klämma in två regulatorer "i serie" för att tillsammans använda >10V? (men då får de kanske olika jordpotential?)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan koppla en effekt trissa (2N3055) över en 7805 så behöver den inte arbeta så hårt, finns tillochmed schema på det i databladet till 7805.
Annars kan du använda en switchregulator.
Det går att koppla in flera regulatorer, men de 7V måste eldas upp iallafall. Däremot blir det inte lika varmt om du delar effekten mellan 2st.
Du kan inte koppla in något annat som äter upp lite spänning? En fläkt till regulatorerna kanske? :)
Bara spånar lite nu..
edit: Tekko var före. Hans idé är bättre. (2N3055 är dessutom en mycket trevlig transistor.)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du ska ha en switchad step down regulator tex LM2677. Du behöver lite kondensatorer, en induktor och en schttkydiod för att bygga en 5V@5A regulator.
Henry
Inlägg av Henry »
Om man skall ha en enskild trissa för att ge högre ström från en 78xx än vad den normalt klarar, så ser man på schemasymbolen i databladen att det skall vara en PNP trissa inte en NPN som ju 2N3055:an.
Tekko
Inlägg av Tekko »
2N2955!!
Eelector
Tack för alla svar!
Laddade hem datasheet till LM2677 och har en liten fråga:
Som jag fattar det så kräver regulatorn en viss min-last för att fungera (100mA). 5V@5A skall användas som extern strömförsörjning till två USB-hubbar. Eftersom de även har tillgång till ström från USB-5V är det inte säkert att de kommer dra 100mA när inga enheter är anslutna. (eller ingen enhet har begärt 500mA?). Hur kommer regulatorn att reagera i det läget?
Kommer en lösning med en 7805 + trissa dra mycket på tomgång?
Henry
Inlägg av Henry »
En 78xx drar själv runt 5 mA och detta gör den även om den inte används till något. Om en transistor är inkopplad så öppnar inte denna förrän strömmen genom 78:an har blivit så pass hög att det skapar ett spänningsfall över resistorn som i sin tur gör att trissan öppnar. En trissa som inte har någon basspänning borde rimligtvis inte ha mer än några uA i läckström, fast en effekt trissa kan nog ha mer men det lär inte handla om några mA ialf.
pagge
Inlägg av pagge »
Det står bara utspänningsvärden i databladet för utströmmar > 100mA. Det står inte heller (vad jag hittat) att man måtse dra så mycket. Det är möjligt att kretsen fungerar tillräckligt bra med mindre last än 100mA.
Vill du försäkdra dig om att dra minst 100mA kan koppla in ett 50ohms motstånd på 5V utgången och elda upp 0.5W där. Iallafall bättre än linjärreglering. Jag skulle även testa om det funkar med mindre last.
