Söndrig display!
Postat: 16 oktober 2019, 20:52:56
av Frossa
Hej.
Jag har ett STORT problem! Har ett vattenfilter med "styrenheten" som syns på bilden, men som man också ser så är en stor del av displayen paj. Vad jag nu funderar på är om det finns något sätt att hitta en liknande display som jag kan byta ut den söndriga med.
Vad jag kan se är att den har 18 pinnar, 9 uppe och 9 nere. Jag ser inget komponentnummer eller liknande på displayen.
Har ni några idéer om vad jag kan göra??
PS. tog reda på att man kunde köpa en ny display från den svenska åf:en för blyga 3690:- :shock: DS.
MVH
Jesper
Re: Söndrig display!
Postat: 16 oktober 2019, 20:56:19
av Lennart Aspenryd
Ta en bra bild och gör en bildsök på nätet så kanske du finner vad den heter. En LCD skall ju inte vara några problem att byta ut!
Postat: 16 oktober 2019, 20:58:36
av mrfrenzy
Hur ser resten av styrenheten och filtret ut?
Om det bara är ett filter som ska backspolas kan det enkelt styras med några tidreläer eller en Siemens LOGO.
Postat: 16 oktober 2019, 21:16:19
av Berrabongo
Är det en 7 segmentare så borde det gå att hitta en ersättare.
Kanske något liknande den här ? Den jag länkar till är en custom display
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2167AR3pzs
https://www.elfa.se/sv/optoelektronik/d ... _PL_020305 (Standard glas)
Har displayen specialtecken, symboler kan det vara svårt att hitta ersättare.
Postat: 16 oktober 2019, 21:30:03
av ToPNoTCH
Risken är uppenbar att det är en display som har "förtryckt" layout för tillämpningen.
Så brukar det ju vara med flytande kristall.
Postat: 16 oktober 2019, 21:39:50
av Frossa
Det här fitret är det.
Det kanske är som du säger att det bara ska backspolas ibland och går att lösa ganska enkelt.
På enheten är det utmärkt för att koppla in en "motor" och en "turbine".
I det svarta området som är paj så ser man några tecken inbrända, jag vet inte om det betyder att displayen har specialtecken.
Vad använder såna här displayer för protokoll? Ser ju inte direkt ut att vara i2c el liknande...
Postat: 16 oktober 2019, 22:18:03
av Henry
Denna typ av LCD är normalt helt passiva enheter utan någon typ av elektronik alls på sig, det är sedan logik på kretskortet som kontrollerar de.
Postat: 16 oktober 2019, 22:58:15
av breflabb
Om du löder loss displayen så kommer du att se vad det är för en på undersidan
Postat: 16 oktober 2019, 23:06:41
av Frossa
Det man ser under den är bara en vit baksida. Så inga nummer el liknande.
Jag tror nog det är en sån med förtryckt layout.
Tyvärr har jag ingen logikanalysator hemma, kanske kan kolla om det finns en på jobbet man kan låna :humm:
Annars kunde man kanske ha försökt tolka protokollet lite, har ju iaf en manual på hur det ska funka.
Jag tror inte heller det är så många inställningar jag behöver göra.
Ska se om jag kan kolla lite på det imorn.
Postat: 17 oktober 2019, 01:46:19
av swesysmgr
Ser unik ut.
https://www.ebay.com/itm/WaterBoss-Cont ... 3259343295
1600:- + moms men det kanske går att få säljaren att använda global shipping för att slippa Postnords hantering med fördröjningar.
Postat: 17 oktober 2019, 08:35:56
av Henry
Ja det där är custom display om nåt, tyvärr bara att glömma att få tag på mao.
Postat: 17 oktober 2019, 09:25:16
av mcrj
Postat: 17 oktober 2019, 20:47:55
av Frossa
Tänkte nästan det, hittade också den på Ebay, var ju iaf lite mer prisvärd.
Men på maknaonline kostade den bara $77 och står att det är fri frakt över $30, men har inte gått hela vägen i kassan än så vet inte säkert.
Är det någon här som handlat från maknaonline tidigare?
