Labb-kablar bnc-bnc, RG223 eller liknande, var köpa?
Postat: 16 oktober 2019, 12:38:44
av Hans3mmr
Jag letar efter färdiga Labb-kablar som är lite precisare och stabilare än enklaste.
Typ rg223 och liknande. 30, 50, 100, 200 cm långa.
Var köper man sånt billigast?
Re: Labb-kablar bnc-bnc, RG223 eller liknande, var köpa?
Postat: 16 oktober 2019, 14:24:20
av hcb
Jag har handlat kabel från Wimo och sdr-kits. Kvaliteten jämfört med proffssaker kan jag inte säga något om, men för mina amatörändamål har de fungerat bra.
Postat: 16 oktober 2019, 14:28:47
av hcb
”Billigast” och radio går nog inte ihop. Speciellt när det gäller kontaktdon.
Postat: 16 oktober 2019, 14:49:59
av Hans3mmr
hcb skrev:Jag har handlat kabel från Wimo och sdr-kits. Kvaliteten jämfört med proffssaker kan jag inte säga något om, men för mina amatörändamål har de fungerat bra.
Nu är jag inte intresserad av radio specifikt, utan mätningar i labb.
f<600MHz, men pålitligare, böjtåligare osv än de flesta billiga kablar.
Verkligen 50 ohm Zo, bra skärmning..
Postat: 16 oktober 2019, 16:09:56
av hcb
Utan att veta vilka specifikationer du är ut efter så är det svårt. Går du på kvalitetssaker från Agilent, Rohde & Schwarz m.fl. hamnar du nog rätt. Men prislappen blir därefter.
Postat: 16 oktober 2019, 23:53:33
av Hans3mmr
hcb skrev:Utan att veta vilka specifikationer du är ut efter så är det svårt. Går du på kvalitetssaker från Agilent, Rohde & Schwarz m.fl. hamnar du nog rätt. Men prislappen blir därefter.
Ok..
Jag är alltså dels specifikt ute efter färdigkonfektionerade labkablar utförda med rg223 och bnc ha-ha.
Dessutom även allmänt ute efter namn på firmor som marknadsför labkablar utförda i annat än rg58, så jag kan botanisera lite.
Postat: 17 oktober 2019, 13:25:31
av swesysmgr
Postat: 17 oktober 2019, 16:39:06
av Hans3mmr
N till BNC. Jag söker BNC ha till BNC ha
Postat: 17 oktober 2019, 17:07:21
av mankan
Jag handlar mina dussinkablar från denna eBayhandlaren:
https://www.ebay.com/str/thebeltandroad bra kvalité och välgjorda. Hittar du inte exakt vad du vill ha så fixar de det för en spottstyver.
Postat: 17 oktober 2019, 18:27:43
av NH90-fan
Postat: 18 oktober 2019, 10:51:55
av Hans3mmr
2 längder tre färger bnc ha-ha. Rimliga priser, begränsade datauppgifter om kvaliteten.
Däremot hade de en del annat som intresserar mig, typ helisolerade adaptrar i 600V-klass, terminatorer och sånt.
Postat: 18 oktober 2019, 13:37:56
av hcb
Den första frågan jag borde ställt är nog _vad_ du skall labba med
Tyvärr är det så att bra kontaktdon kostar (fråga mig inte hur jag vet) och att det finns stora skillnader i kvalitet.
Postat: 18 oktober 2019, 13:43:34
av mankan
Postat: 18 oktober 2019, 17:48:41
av Hans3mmr
Varför tar ni inte till er vad jag faktiskt frågar efter?
1.
Finns det nån som erbjuder färdigkonfektionerade RG223-labbkablar?
2.
Vet ni om några firmor som erbjuder labbkablar i olika prestandanivåer, olika fina kablar och olika fina kontakter, alla bnc hane?
Postat: 18 oktober 2019, 18:11:07
av mankan
Tja, du ställer ganska luddiga frågor så svaren blir därefter. Du vill inte ha det sämsta men ska vara "bra och billiga". Vad är ditt mått på bra (dvs svar på hcbs frågor) och vad är billigt i din mening?
