Linjär nätdel equalizer
Postat: 16 oktober 2019, 10:18:02
av Alexh
Hej! Mitt första inlägg här, försöker damma av lite av elektronikkurserna man läste för 20år sen. Har tänkt byta till en linjär extern DC nätdel istället för ac 14v halvvågslikriktningen som sitter där idag.
Min tanke är att ta bort allt fram till inmatningen från spänningsregulatorerna och där koppla +18v och -18v från min nya nätdel. Men tänker jag fel om jag gör så?
Missar jag något med jorden ifall man tar bort spänningsregulatorerna?
Tyvärr finns det extremt lite schema online om den här boxen.
Alex
Re: Linjär nätdel equalizer
Postat: 16 oktober 2019, 10:59:07
av Borre
Det borde väl fungera. Men har ditt nya nätagg +18/-18V med jord/0V, eller +18V och jord/0V?
Postat: 16 oktober 2019, 11:04:20
Då du anger matningen från den nya nätdelen till +18V hhv. -18V betyder det att det finns en nolla med i spelet.
Därför är det bara att ta bort regulatorerna och mata in med de 3 ledare från nätdelen: +18V, GND och -18V.
Men är den nya nätdel en 18V nätdel utan två utgångar duger det inte.
Postat: 17 oktober 2019, 13:02:06
av prototypen
Men vad är fel med nuvarande lösning, är det bara osnyggt eller låter det illa.
Lite komplicerat bara för att kunna använda en standard 12 volts trafo.
Ett mellanförslag är att byta till en trafo med mittuttag, koppla om likriktningen och behålla spänningsregulatorerna.
Protte
