Digital audio pot VS. analog audio pot
Postat: 22 februari 2006, 00:04:28
av mullemeck
Ska bygga en hörlursförstärkare till min bror men som fattiga studenter
vi båda är letar vi alltid efter billigaste lösningen på alla problem =)
vid första beräkningen skulle det landa lite över tusenlappen och 90% av kostnaden skulle ligga på potentiometrar som kostar en hundring stycket.
min fråga är då hur stor skillnad det är på analoga ljud potentiometrar typ
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012603.htm
och på digitala ljud potentiometrar typ
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2782/ln/
Kommer man få mer störningar på en digital potentiometer som man får om man använder billiga analoga? eller blir det fint ljud ändå?
/mullemeck
Postat: 22 februari 2006, 00:43:37
av Marta
Jag har billiga potar till min ljudanläggning och det låter bra. Ha bara ingen DC genom den, det skall man ändå aldrig ha, så knastrar det inte. Lite knaster kan det bli i musiken från signalspänningen men det hörs inget om man vrider när det är tyst.
Ett problm jag harmärkt med billiga dubbelpotar är att matchningen mellan sektionerna inte är så där väldigt bra. Till ljudanläggning märks det bara lite, men till en tongenerators frekvensinställning (wienbrygga) märks det mycket.
Undvik s.k. digitala potar, de ger olinjäritet med intermodulation och dist. En passiv komponent är otast alltid att föredra i ljudsammanhang när så är möjligt.
Postat: 22 februari 2006, 08:19:58
av Fritzell
Dom där var onödigt dyra. Dom som tex
www.bhiab.se har (Sök på pot) duger säkerligen.
Postat: 22 februari 2006, 09:33:56
av cosmox
Hej
Kolla in
den här kretsen.
Den användes bland annat i AoE´s digitala preamp.
Den har ett THD+N på ynka 0.0002% och en kanal separation på -130dB.
Tracking felet ligger runt 0.1dB till skillnad från >3dB som det är i kolbanepottar.
EDIT: Den fixar att driva 600ohms laster.
Mvh
/Hampus
Postat: 22 februari 2006, 11:02:45
av PHermansson
Finns även analoga på trimlog.se, 9,63 inkl moms och billig frakt gör ju att man kan testa och se om de duger.
Postat: 22 februari 2006, 11:32:23
av $tiff
>> cosmox
Härlig krets, nu blev man sugen!
Postat: 22 februari 2006, 11:52:28
av cosmox
Ja, visst är dom trevliga
Jag har ett tiotal i hyllan om du behöver.
Annars så går det säkert att sampla dom.
Texas samplingar är nog dom bästa jag har varit med om.
Levererat och hemkört till dörren på under en vecka.
Men som vanligt när det gäller sampels så ska man inte missbruka det, oavsett hur mycket det kliar i fingrarna.
Samplikett kanske skulle myntas som ett nytt ord.
Vill man beställa dom så finns det ett företag här i Göteborgs trakten som säljer åt Texas
Promax 0300-14050
Vill minnas att PGA4311 kostade runt 130+m.
PGA4311 är också en trevlig liten sak.
Den är som 2311 fast har fyra pottar i sig istället.
En fin egenskap som båda besitter är funktionen ZCEN.
När man vill stänga av en kanal (mute) så kollar kretsen efter närmaste noll passering så man slipper klick.
Hittar kretsen ingen noll passering så stänger den ändå fast efter 16ms (tror jag det var..)
/Hampus
