Rippel på batterimatning till blåtansmodul (HM-10)
Postat: 9 oktober 2019, 00:50:58
Måste konsultera proffsen för nu har det här tagit för många kvällar av mitt liv.
Jag har gjort ett kort som i det stora hela är en ATmega328P som hjärna, en HM-10a (med CC2541) som kommunikatör, och en TPS27081A (PMOS) för att tysta HM-10:an när den inte behövs.
Det är kopplat så här: Min tanke är alltså att när jag sätter pinne 2 hög från ATmegan så skickas matningen vidare till pinne 12 på HM-10:an och den slås på.
Av någon anledning så får jag inte ner tomgångsströmmen till den nivå jag vill, och tror jag vet vad det beror på, men inte hur det kommer sig.
Här är en bild på vad jag mäter när kretsen är under batteridrift: EDIT: Kan inte bifoga bilden. Det är 2V (!) med ca 100mV 1,4kHz rippel.
Har ingen aning vad det här kan komma från då jag batterimatar och matningen kommer endast från min PMOS-switch.
Hade nog läst fel i databladet då jag fick för mig att jag skulle hålla RESET låg till HM-10:an, men denna är bortlödd.
Har även testat att ta bort 1uF-kondingen på utgången från PMOS:en, men utan framgång.
