"Stjärnhimmel" som i CSI
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Såg på CSI igår.. de va nere i nån bunker å i ett av rummen fanns det en stor kula med hål i.. genom hålen strålade det ljus på väggarna.
Kulan roterade sen så det såg ut som stjärnor på väggar/tak
För att göra något sån själv behövs det någon typ av optik eller räcker det med tillräckligt små hål i kulan?
Tänkte mig en kula med en diameter på säg 20-30 cm.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Har du tänkt dig något liknande en "bakvänd" Camera Obscura alltså?
Det kan ju vara värt att testa hur det blir :humm:
Edit: efter ett litet test så tror jag att du måste ha antingen en smalstrålande lysdiod eller någon form av optik.
Senast redigerad av MicaelKarlsson 21 februari 2006, 19:47:54, redigerad totalt 1 gång.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nja altså.. inte riktigt kulan som va med i CSI var väl ~1m i diameter med massa hål i som ett såll ungefär... å sen lös det inuti kulan vilket strålade upp på väggarna som stjärnor..
Det gäller om att få en lampa som lyser likartad i alla riktningar och med rätt färg, sedan fungerar kulan utan optik tack vara avståndet mellan kulväggen och lyskällan.
DeVille
Inlägg av DeVille »
hmm. okay..
Någon speciell sorts lampa då? borde funka med en 12V H lampa av något slag kanske?
Hur bestämmer man storleken på stjärnorna om man vet avståndet till lampa -> innervägg samt yttervägg -> belyst vägg?
Ja du, en 12V halogen borde nog klara en del men du blir nog tvungen att skaffa en med mjölkvitt glas.
Sedan är det geometrin....du måste ju först veta vilken del av stjärnhimlen du vill ha, sedan måste du skaffa data på de stjärnors storlek som de syns från jorden och när du vet detta är det bara att välja borr efter att ha räknat "lite".
Vad du behöver räkna ut är vinklen som behövs från lampan till att ge en "fläck" på den belysta yta av lagom storlek. När du vet det kan du räkna baklängs och räkna ut hålets storlek.
Hoppas att du har en bra miniräknare.... ;-)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jo jag har en TI-89 den ska nog klara de beräkningarna.. Gillar inte trigonometri..
Altså jag skall inte ha en naturtrogen bild av stjärnhimlen!
Mest som fläckar av olika storlek som flyttar på sig i taket..
Tror det bästa är att experimentera.. måste hitta några bra kupoler man kan borra i bara!
Ska kolla i kökskåpet, efter nån bra plastbunke..
Får ha nån ventilation undertill antagligen då 12V halogen antagligen ger en del värme.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
En gammal hornmina borde funka annars, rätt storlek iaf :) Jag vet iaf var det finns minst 4st om man är på det humöret :)
Annars borde ju en jätteballong med lite papermache på funka som grundform, lätt att göra hål i också. och forma som man vill.
Sist jag kolla fanns det jätteballonger att köpa i vanliga mataffärer. Lätt att täcka för felaktiga hål med.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Precis vad jag var på väg att rekomendera.
Fast man får ju ingen riktig stjärn effekt av den...
Man måste ju kunna se olika stjärntecken :)
Selpix
Inlägg av Selpix »
DeVille
Inlägg av DeVille »
Någonting i storlek med colorball som anlamotte länkade till.. Fast helt slät då.. och utan färger.
Tacksam för svaren men läs gärna igenom tråden före ni svarar.. är inte ute efter just stjärnkonstellationer..
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
finns en sån har jag för mig i "teknikens hus" i Luleå
DeVille
Inlägg av DeVille »
vad finns där? en colorball?
Lite långt från Dalsland till Luleå bara :-(
007sweden
Skype: oo7sweden
whops lite syftningsfel från min sida, menar en sån där där man ser stjärnhimlen, de har ett sfäriskt rum där man kan gå in och sätta sig, sen släcker dom ner och tänder en liten kula på ca 3dm i diameter som har flera hundra hål i sig och projekterar ut en ganska bra kopia av sjärnhimlen på väggen, även vintergatan simuleras som ett ljusare streck över väggen :D
