555 Timer
chrille555
555 Timer
Inlägg av chrille555 »
Hej!
Jag försöker förstå hur 555 timern fungerar. Och jag har fastnat vid flip flop och set och reset tillsammans med discharge och threshold.
Är det inte så att timern i monostable läge gör så att resistorn och kondensatorn laddas upp och skickar en etta till flip floppen och laddas ur via discharge
hela tiden och skapar en oändlig repetition som käkar ström?
4kTRB
Re: 555 Timer
Inlägg av 4kTRB »
Vad ska du använda den till eller är du bara ute efter hur den fungerar?
chrille555
Re: 555 Timer
Jag undrar bara hur den funkar. Kom på att strömmen kanske tar den korta vägen från pin 7 till pin 1. Kan det stämma?
mrfrenzy
Re: 555 Timer
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns ett par intressanta intervjuer med designern av 555 Hans Camenzind
https://www.electronicsweekly.com/blogs ... d-2009-03/
http://semiconductormuseum.com/Transist ... _Index.htm
Här är ett schema som visar hur den ser ut på insidan:
Hobbyisten
Gått bort
Re: 555 Timer
Inlägg av Hobbyisten »
Det här kanske är lite lättare att förstå trots den dåliga svenskan https://territoridisards.com/sv/wavefor ... rator.html
