Surfdatorn lade av
Re: Surfdatorn lade av
Men det går fortfarande att byta till ett simplare grafikkort?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Absolut. Det billigaste du kan hitta med pci express funkar.
Här är ett för 60kr https://www.tradera.com/item/341372/364 ... grafikkort
Det borde jag ha sitta i någon skrotdator.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Vad heter Gainward-kortet så det går att bedöma prestandan och effektbehovet på det?
mrfrenzy
Bara du hittar ett med PCIe
swesysmgr skrev:Vad heter Gainward-kortet så det går att bedöma prestandan och effektbehovet på det?
Det var väldigt klent med beteckningar.
Det finns bara några klisterlappar med streckkoder mm.
swesysmgr
mrfrenzy skrev:Absolut. Det billigaste du kan hitta med pci express funkar.
Även GTS240 drar en del, enda vitsen med att byta skulle vara om det befintliga är kass eller att det man byter till drar väsentligt mindre ström och inte kräver egen PCIE matning?
Thermal and Power Specs
Maximum GPU Temperature (in C) 105 C
Maximum Graphics Card Power (W) 120 W
Minimum System Power Requirement (W) 450 W
Supplementary Power Connectors 6-pin
https://www.geforce.com/hardware/deskto ... ifications
mrfrenzy
Oj. Då är det förkastligt. Hitta gärna något under 100W
swesysmgr
Upp med en bild så identifierar någon av oss det, Gainward verkar bara tillverka Nvidia-kort och det borde inte finnas så många alternativ som är från ca: 2012.
Mest kostnadseffektiva lösning: Tre nätagg för 150:- + ev. adapter för 29:- och ge sig till tåls ett par dagar
Mest tidseffektiva lösning: Nytt nätagg för 600:-
Jag tror att ett begagnat PCIE-kort med lågt effektbehov kommer att kosta mer än 150:- ink. frakt eller ta längre tid att få levererat. Du kommer att behöva reserver för att hålla PC-parken flytande ändå och det spar mycket tid att ta ett från hyllan som man vet är ok. Återvinn alla gamla trasiga/tveksamma :)
swesysmgr skrev:Kör testkortet för att konstatera att det är nätagget. Lossa sedan alla nätaggets sladdar, räkna dem och jämför med de på bilden.
https://m.clasohlson.com/se/N%C3%A4tagg ... 50/38-8426
1 x ATX 20/24-pin
1 x ATX12V 4/8-pin
2 x PCI-Express 6/8-pin
4 x Seriell-ATA
4 x 4-pin
2 x floppy
Jag tror inte du behöver 750W.
Kan du posta en bild på aggregatet?
Jag kommer inte in på länken.
Det finns en liten datafirma här i Säter som har öppet lite sporadiskt bara.
Han hade ett 500W aggregat i lager.
Jag tror jag klipper till på det, på vinst och förlust.
mrfrenzy
500W bör räcka utan problem.
Jag tar gamla aggregatet med mig dit.
Då kan vi jämföra anslutningarna.
swesysmgr
1 x ATX 20/24-pin
1 x ATX12V 4/8-pin
4 x Seriell-ATA
4 x 4-pin
2 x floppy
Kablaget på sådant här är hårt standardiserat, alla någorlunda nya nätagg har PCIE och kommer att fungera. Det enda kan vara att en del moderna enbart har strömkontakter för SATA-enheter och inga 4-pin "Molex" för IDE diskar m.m. men det finns adaptrar.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=2768824
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... lex-p38036
Det nya aggregatet var bara 350W visade det sig.
I-Arena GPB-350S.
