Stendöd Asus 27"-skärm samt Sony STR DE875 i Protector
Postat: 17 augusti 2019, 23:25:37
Hejhopp!
Grannen kom med en stendöd 27" Asus-skärm. Han hade slagit på den och då hade säkringen i huset gått(?) (Kan ha varit jordfelsbrytare, har frågat grannen men inte fått svar än).
Efter det var den stendöd.
Jag skruvade isär den och konstaterade att själva skärmen/LCD:n har en metallbaksida. bakom denna metallbaksida sitter både styrkort och nätdel. Nätdelens kretskort har sin lödsida mot skärmens metallbaksida.
Nätdelen sitter skruvad i tre hörn och ska vara instucken i en skåra i det fjärde hörnet. Detta hörn var av så den satt inte i skåran.
(Gissar att det var ett fabrikationsfel eller möjligen något som hänt under resans gång, kretskortshörnet fanns inte i lådan, men kan kanske ha gått att skaka ur och det är därför det saknas?
I vilket fall så är min hypotes att nätdelskortet har kunna flexa lite. Därför har ett av de längsta komponentbenen kommit emot skärmens metallbaksida (som jag tror är jordad). En stackars ytmonterad konding och en lödpunkt har blivit väldigt varm som kan ses på bilderna nedan.
När jag backtrace:ar känns det ändå som att kortslutningen inte bör ha drabbat några viktiga komponenter, här behöver jag er hjälp. Självklart kan vad som helst ha hänt, men platsen är ändå relativt "nära" 230V växelspänning, tror det är nån form av likriktad 230V.
Lödde bort en likriktarbrygga och den mäter bra från bägge AC-benen till plus. 0.5V spänningsfall på diodmätning och ingen kontakt på andra hållet, men mellan AC och minus är det kortis på alla håll. Samt kortis mellan de bägge AC-benen. En säkring på 230V-sidan 2A snabb tror jag är också trasig.
Kretsen där ett av benen kortslöt är en sexbening typ TO220: STR W6262A. Visuellt så har den inte brunnit iaf. Den troliga Pinnen går att spåra direkt tillbaka till minus på likriktarbryggan. Fast vid närmare eftertanke kanske den tog benet bredvid vilket skulle förklara att den lilla SMD-kondingen är ledsen. Säkrast att ersätta denna också gissar jag och hoppas att inget annat dog...
Danny?
MVH: Mikael
Danny?
MVH: Mikael
