Alternativ till vibrationssensor 801S
Postat: 14 augusti 2019, 10:52:57
av newbadboy
Behöver känna av om man knackar på en låda. Just nu har jag en lösning med 801S sensorn men vill veta om det finns andra alternativ. Den är både stor och relativt dyr.
Förslagen skall helst gälla liknande mekaniska sensorer och inte tex accelerometrar som måste sättas upp etc.
Finns det ngn bra färdig ic av typen tre pinnar med matning och output kan det också funka
Re: Alternativ till vibrationssensor 801S
Postat: 14 augusti 2019, 10:55:19
av Glenn
accelerometrar finns även med analoga utgångar, men det beror ju lite på vad du ska ha signalen till, har du nåt som i princip behöver en slutande utgång är det ju lite bök, har du en MCU med ADC så är det lätt..
Postat: 14 augusti 2019, 11:08:30
av newbadboy
tillgång till både adc eller IO finns
Postat: 14 augusti 2019, 14:00:44
av Swech
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=535
Den är både större och mindre
men troligtvis till ett bra pris
Swech
Postat: 14 augusti 2019, 14:38:56
av newbadboy
Men det är tiltsensor. Kan den verkligen ersätta en vibrationssensor som inte är riktningskänslig ?
Postat: 14 augusti 2019, 16:00:30
av Swech
Ah ok.. Läste lite för fort din originalpost. (har sett den typen av givare du hänvisar till tidigare men då som tiltgivare)
Swech
Postat: 14 augusti 2019, 21:22:03
av PeterH
Köpte 10 stycken
Yusan SW-1802p vibrationsgivare (mekaniska och ganska små). Ska du ha stora kvantiteter?
Postat: 15 augusti 2019, 07:43:02
av newbadboy
Ok de ska jag titta närmare på. Tack.
Initialt nej. Bara ett fåtal. Får jag till mina prylar kan det bli ett par 100 kanske
