Lura moderkortet
dark_luna
Lura moderkortet
Inlägg av dark_luna »
Har ett moderkort som varnar vid boot att cpu fläkten inte funkar,
den funkar men fläkten snurrar långsammare än moderkortet
känner av (eller är inställd på att känna av)
iaf, såg för länge sen en som hade byggt en lite manick
han kopplade på cpu fan uttaget på moderkortet,
denna fejkade ett varvtal så moderkortet kände av ett varvtal
på någonstanns runt 3-5000, kommer inte ihåg men det va
tydligen bara att ändra någon komponent för att ändra det
fejkade varvtalet.
Har letat som en dåre utan resultat, behöver hjälp! :(
kom å tänka på att det nog inte kallas vrm eftersom
vrm står för Voltage Regulator Module,
men vad kallas den, är det rpm?!
Jag har sett det någonstans, det var en 555 som drev en transistor som simulerade fläkten. 3000 RPM (Rounds Per Minute) blir ca: 50 Hz, om fläkten ska ge fler pulser per varv får du multiplicera frekvensen med antal pulser.
Henry
Inlägg av Henry »
RPM står för Revolutions Per Minute alltså varvtal i minuten. Det du eftersöker kan säkert göras med en enkel svängningskrets av något slag som ger ut tex 2500Hz som kopplas till RPM ingången. Har dock inte sett något schema, om det ens finns någon, som har tillverkat en men det borde inte vara så svårt då det finns mängder av scheman på nätet på svängningskretsar av olika slag.
Edit: där hann en annan före visst. :)
RRacer
Inlägg av RRacer »
RPM betyder revolutions per minute. 8)
Hr Petimeter
Henry
Inlägg av Henry »
Haha, det roliga var att det var JUST rounds jag tänkte på att det INTE hette och likförbannat skriver jag det.. :lol:
Rätt skall vara rätt så det var bara bra du sa det för jag la inte märke till det själv. :)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det är lurigt när man sitter och tänker samtidigt som man skriver.. Händer allt för ofta att man byter ut ord då :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller så använder man just en 555:a för att dubblera RPM-frekvensen, så att man får en varning ifall nu fläkten faktiskt ger upp...
2500Hz tror jag inte moderkortet tolkar som ett rimligt varvtal.
speakman
Inlägg av speakman »
Jetturbin? :)
macgyver
Inlägg av macgyver »
på alla datorer jag sett går det att stänga av denna varning i BIOS setup, har du testat det?
Henry
Inlägg av Henry »
haha, nej inte 2500Hz utan det delat med 60 hade nog varit mer normalt, typ 40Hz då. :)
Alltså var jag verkligen Så trött när jag skrev det inlägget, missade ju hälften..
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ofta löser man detta genom att gå in i bios och stänga av varningen...
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
dark_luna, det är fult att luras, ajabaja på dig:D
335dot
Inlägg av 335dot »
Hoppa in i Biosen när du startar upp datorn...där går det att stänga av funktionen...du borde också se med vilka varv fläkten går.
:wink:
dark_luna
Går faktiskt inte att stänga av på detta skit kort!! :(
hittade ett kopplingsschema med en 555 :)
dock va det lite oklart vad för transistor man behöver
och vilket värde på kondingen, 10-100 uF.
