Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
Re: Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
Kommer när jag joggar, drippar, kör från minne, kör rapid och långsamt osv...
Har bara hänt på X. Men när den inte strular låter den bra och är precis. Blir mycket snygg yta i det jag fräser.
Sekunderna innan den dör låter den hackigt och sen larmar den.
I och med att det bara händer på X, då borde det vara möjligt att ringa in felet.
Kanske kolla över skärmarna i kontakterna, främst encoderkablarna men även kraftkablarna. Samt dragningen av kablarna så att encoderkablarna hålls åtskilda från kraftkablarna när så är möjligt.
Det stämmer nog rätt bra.mr_ping skrev:1000-1600kr/h låg dom på verkade det som när jag frågade.
Sedan tillkommer restid, reseersättning, hotell, mm.
Det brukar minimum landa på 10 000:-.
Det finns säkert folk nära Gtbg som är duktiga på Siemens, men jag känner inte själv till vilka
Dom som är vassa på Siemens jag vet om som ligger närmast är CNC Factory i Värnamo och Jernbro (f.d. Euromaint) i Skövde
Siemens brukar väl vara någorlunda modulbyggt?
Då borde du själv kunna lista ut vilken modul felet sitter i.
Såhär såg ltmodulen ut, nedsvärtad, fläkten var fylld med olja osv...
nä, X och Y men det är dubbelt av allt på kortet kan man säga.
nästa bild
Prova med att googla på larm numret. Det gjorde jag en gång när vi hade problem med en valsslipmaskin på jobbet. Det är Siemens styrning på den också. Om bara elektrikern hade lyssnat på mig då, så hade det stilleståndet blivit 3 dar kortare
Det var ju lite tråkigt.mr_ping skrev:nä, X och Y men det är dubbelt av allt på kortet kan man säga.
Går det ändå att byta plats på X och Y, så du kan utesluta fel på motor och enkoder?
Hej,
Jag hade en för några år senare problem med min bridgeport, tråden finns kvar här på EF.
Siemens drivare på Heidenhain system, men de va analoga drivare. Året senare kom de med digitala.
Jag felsökte länge, och fick till sist ge mig och ringa in service tech från dåvarande Maskin gården.
De plockade med sig LT modulen (hela lådan) för Z. Den skickades iväg på reperation.
Tyvärr gick maskingården i konkurs kort efter och jag höll på bli av med min drivare. Men efter många om och men fick jag tillbaka den.
Då satt där en lapp på den med ett telefonnummer...
Jag ANTAR att de va dem som reparerade dem, men kan inte svära på det. Men kanske kan vara värt att ringa dem? jag vet inte om numret funkar.
Anders 0500/917033
Coor Service Management EM AB
Skövde
Anders 0500/917033
Skövde
Det är nuvarande Jernbro i Skövde. Dom har varit bra på att byta ägare och namn genom åren
Det ska gå byta X mot Y, .men det är 100 parametrar per axel. Köpte en LT modul nu iaf så får vi se.
Kom i kontakt mef NB service, mycket trevlig kille.
