Självspelande piano
Postat: 17 juli 2019, 22:33:33
Ett självspelande piano? Vem har inte drömt om det? Speciellt när man är totalt okunnig inom musikens värld och kan inte ens spela blinka lilla stjärna.
Denna historia började på väg mot fjällen omkring 10 år sedan, impulsen tog över och vi gjorde en avstickare för att kolla på just ett självspelande piano hos en reparatör och försäljare av piano. Sagt och gjort och jag slog till… dumt beslut. Någon vecka senare med släp bärgade vi hem det nätta lilla pianot. Sen dess har det varit med om två flyttar, och rundflyttning i det nuvarande boendet(med pallvagn). Under alla år har jag öppnat det, tittat, studerat och funderat, det hade ju varit fantasiskt om det fungerade.
Tyvärr så hotade min sambo med att jag var tvungen att göra mig av med det i våras ”Det funkar ju ändå inte”. Så nu eller aldrig.
Pianot:
eller Pianola är ett självspelande piano troligen från början av 1900-talet. Det är till grunden ett vanligt piano med 88 tangenter och sedan försett med ett ”spelverk” som består av en rullmekanism för den perforerade pappersremsan som innehåller melodin. Den sveper förbi ett ”munspel”, pianot jobbar med vakuum och när det är en perforering i pappersrullen så suger den luft igenom pappret och tangenten slår.
Mängder av info om detta finns på nätet såklart.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pianola
Kondition:
Enligt försäljaren så var samtliga slangar torkade och läckte, ni kanske vet att när önskan är större än förståndet så tar man rationella beslut.
Under våren så tog jag tag i projektet rejält och började med att se om jag kunde få upp ett tryck i pianots vakuum del, med en dammsugare. Timmar och fler timmar utan resultat, jag tyckte hela tiden att jag hittade läckande kopplingar och slangar reparerade och lagade. Men när jag till slut insåg hur dåligt skicket var, att samtliga bälgar hade torkat och separerat så såg jag bilden framför mig hur det till slut med en dåligt skriven annons på blocket.
I samband med att jag försökte få igång original mekanismen så insåg jag till min besvikelse att man i mitt piano gjort två olika sätt att slå hammaren på strängarna.
1. Tangenterna/manuellt spelande
2. Via spelmekanismen, när denna används så åker inte tangenten ner så som man tänker sig att det skall göra.
Jag bestämde mig för att lyfta ur hela spelenheten och göra något annat. Jag är imponerad över hur man förr kunde konstruera saker, långt ifrån vår digitala värd. Något som jag också försöker illustrera igenom bilderna nedan.
Mål:
Att få full funktion på pianot. Trots att det finns ”nyinspelade” papp-rullar så är målet att kunna styra pianot från en musikspelare i exempelvis telefonen eller pekplattan. Efter lite forskning hur detta skall gå till så är såklart lösningen MIDI-filer. Det finns gott om spelare och oändligt med melodier/sånger. Jag riktar in mig på kunna överföra dessa via Bluetooth, för att sedan få elektromagneter att slå tangenterna. Och på så viss skapa ett ”nytt” spelverk. Viktigt för mig är att tangenterna skall åka ner, så att man ser att ”någon” spelar.
inspiration:
Jag är ju såklart inte ensam om den här idéen. Nedan länkar finns lite inspiration
https://www.youtube.com/channel/UCqdzAv ... qR2TWvCN4w
https://create.arduino.cc/projecthub/Mo ... bot-641a06
https://medium.com/@hackmancoltaire/adv ... fe5fa0b56b
Teknik(kan såklart förändras)
• Arduino mega 2560
• Arduino MIDI shield
• MIDI Bluetooth adapter.
• 24V elektromagneter x 88 st
• 74595 shift register
Ett litet nätt piano http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9888.jpg
Gammal teknik. http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9893.jpg
Olika nivåer för manuell spelning/rull spelning. Nere till höger i bild(rundstav med hål i) är förbunden med tangenterna. Den mossgröna filt kudden är den som spelmekanismen lyfter http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9891.jpg
Motsvarande sida på spelmekanismen. Denna "puttar" på den mossgröna filtbiten i bilden ovanför. http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9896.jpg
Bild på "melodin" och översikt över spelmekanismen. http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9897.jpg
Bälgar för noter. http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9900.jpg
Pianot:
Kondition:
Mål:
inspiration:
• Arduino mega 2560
