Hjälp med översättning transistor
Antie
Inlägg av Antie »
Hej. Jag skulle behöva hjälp med översättning av en transistor som heter C33740 w56. Någon som har nån idé?
Tack på förhand
LeCanard
Re: Hjälp med översättning transistor
Inlägg av LeCanard »
BC337 ? standard NPN-trissa
YD1150
Inlägg av YD1150 »
BC337 finns i olika strömförstärkningsklasser (hfe) BC337-16 -25 och -40 har jag för mig.
Antie
Inlägg av Antie »
Okej tack :D så då skulle det typ funka med en bc337 npn som finns i denna sortimentslåda?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... nformation
Är lite i akutbehov av en. Så det tror ni skulle funka?
Strömförstärknings klasser? Vad innebär det för en dum elektriker? :humm: :shock:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Strömförstärkningen beskriver hur många gånger större kollektorströmmen är i förhållande till basströmmen.
Om spänningen bas (B) - emitter (E) är högre än ca 0,6-0,7V så flyter det en ström mellan B-E.
Strömmen som går mellan kollektor (C) -> emitter (E) är "Hfe" gånger större.
Om Hfe är t.ex. 100 så räcker det med en ström på 1mA in på B till E så flyter det en ström på 1mA * Hfe
från C -> E på 1mA * 100 = 100mA.
1mA ström blir alltså 100mA, ger då 100 gångers förstärkning.
Men det ska nog fungera bra med den som Kjell säljer, antagligen passar många andra sorter.
Håll koll på att pinnarna "E, B och C" hamnar på rätt ställe om du väljer någon annan likvärdig sort.
Sen finns t.ex. BC547A, BC547B och BC547C där A,B och C ger viss information om "Hfe"
Annars är transistorn samma.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Beror på hur kritiskt kretsen är och vad den gör.
Men i stora drag så kommer nog att fungera som det skall.
Vad är det för pryl?
Sorry, Var för långsam. Du fick svaret av YD
Antie
Inlägg av Antie »
Okej, man läste ju elektronik och kraftelektronik när man gick i skolan för 10 år sedan men det har tyvärr försvunnit ur huvudet. jo det är till en belysningsstyrnning där någon :vissla: lyckades polaritets vända styrningen :doh: men då ska jag handla imorgon så kan vi få fart på det igen. Tack för hjälpen grabbar
