Regnsensor slutat fungera
Postat: 8 juli 2019, 13:28:13
av merald
Har en fineoffset väderstation där regnsensorn slutat fungera. Mätt på kretsen med motstånd, och inget händer när magneten går förbi komponenten på kretskortet. Hör dock ett klick varje gång magneten passerar.
Tacksam för all hjälp för att laga kretsen. Om ja behöver byta komponenten, vilken komponent är det?
Re: Regnsensor slutat fungera
Postat: 8 juli 2019, 13:30:09
av grym
tungelementrelä
du kan kolla den med multimeter och en magnet för att aktivera den
Postat: 8 juli 2019, 13:37:20
av merald
Det klickar när jag sveper en magnet förbi, men inget utslag på multimeter. Bruten krets konstant...
Postat: 8 juli 2019, 13:45:16
av tecno
Oavsett var du mäter? Summerläge?
Postat: 8 juli 2019, 13:49:47
av merald
Inget minsta pip i summerläge heller. Konstigt då de klickar?
Postat: 8 juli 2019, 13:57:20
av merald
Försökt hitta samma komponent, men svårt, hittar bara större som klarar högre belastning
Postat: 8 juli 2019, 13:59:01
av grym
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... magnetism/
är någon av dom i lämplig storlek ?
Postat: 8 juli 2019, 14:59:12
av merald
Den gamla är 13mm, så denna skulle nog fungera: https://www.electrokit.com/produkt/tung ... a-15-20at/
Postat: 8 juli 2019, 15:38:38
av grym
undvik växlande om du kan
men det fanns andra i lämplig storlek
Postat: 8 juli 2019, 19:15:54
av GastonDeVille
Jag antar att du har testat att vända på magneten på olika håll. Och att multimetern fungerar som tänkt. Men visst kan ett tungelement sluta fungera. Tillräckligt stark magnet?
Postat: 8 juli 2019, 20:06:56
av bruka
Jag har de här, fungerar med den lilla magneten på bilden. PMa mig din adress så skickar jag dem i ett brev.
Edit: Glaskroppen är knappt 18mm lång.
