Frysdörr varnare? hemautomation.. Tankar och funderingar.
Postat: 7 juli 2019, 20:15:01
Hejsan svejsan.
Först av allt, ja man kan justera fötterna på frysen så att dörren glider igen av sig själv och den gör oftast det. Men finns det möjlighet att nörda in på nåt så ska man göra de. Eller hur
Det händer att dörren till frysen inte stängs helt av olika anledningar. Så hur kan man på ett smidigt sätt bygga ett larm?
En smart person på hemautomationsgruppen på FB gjorde såhär:
"Jag har en dummyenhet (switch) som går på/av hela tiden med en viss frekvens och låter den trigga push-notiser med temperaursensorn som vilkor."
Jag tolkar det om en väggkontakt som står och slår av och på hela tiden av varje cykel skickas data hämtad från en sensor som mest troligt ligger på batteridrift i frysen.
Här kan man även lägga in en händelse om tempen sjunker under ett visst värde så ska nåt hända tex siren, blinka lampor i hela huset eller skicka ett sms.
Dock är jag tveksam angående att ha ett vägguttag stå och slå av/på konstant. Det borde slita på mekaniken och kanske kan det hänga sig. hmm..
Här borde ju temp sensorn kunna göra jobbet själv. Man kan ställa in att nåt ska hända vid en viss temp och det borde räcka...
Va även inne på att montera dörr sensor och på något sätt få den att säga till om dörren varit öppen för länge.
Har ni några smarta ideer..
