vilket fett till cnc ?
kujau
Inlägg av kujau »
vilket fett hade ni använt till cnc fräs?
har att till gå Kluber centoplex ho eller hydroskand smörjfett premium hi-temp.
eller ni hade valt något anat? i så fall vad?
hummel
Re: vilket fett till cnc ?
Inlägg av hummel »
Vilka detaljer tänker du på? Geijdrar, kulskruvar växellådor eller vad?
kujau
Inlägg av kujau »
till Geijdrar och kulskruvar!
hummel
Inlägg av hummel »
För gejder passar gejderolja bättre än fett, sist köpte jag från Statoil på industridivisionen men valfritt märke lär funka bra!
Välj det fett leverantören av kulskruv föreskriver?
Samma svar som föregående inlägg dvs gejderolja och av tillverkaren rek fett.
Och om man som de flrsta har en kinesisk noname kulskruv då ? ;)
Sparky
Inlägg av Sparky »
Då kör man fortfarande med gejdolja. Gejdolja ska ha bättre vidhäftning och bättre/lägre "stick-slip-effekt", MAO ska den sitta bättre MEN INTE suga fast ytorna mot varann så mycket som annan olja gör när maskinen står stilla. En god 68-viskositet borde fungera finemang på "mindre" maskiner, är maskinen av betydlig storlek kan man använda en 150- eller 220-viskositet. CirkleK/Statoils Glideway 68 eller Texacos Way Lubricant X 68 fungerar perfa till dom flesta maskiner. Glideway finns också i 32-viskositet för pyttesmå maskiner. :)
-Sparky-
