				Limma stålbricka mot förnicklat?
				Postat: 22 juni 2019, 23:44:08
				av JimmyAndersson
				Det var många olika bud på nätet, så jag frågar här.
Jag har en vanlig stålbricka (sån man har till skruv&mutter, ca 5mm i diameter) som jag skulle vilja limma mot en förnicklad yta.
Tyvärr kommer jag inte åt att slipa bort förnicklingen.
Tips på lim som fixar detta?
(Det hela är mest för att inte tappa bort brickan när man lossar på resten. Funderade ett tag på att göra brickan magnetisk, men det blir lite krångel.)
				Re: Limma stålbricka mot förnicklat?
				Postat: 23 juni 2019, 10:59:01
				av grym
				sikaflex eller motsvarande seeeegt
				Postat: 23 juni 2019, 11:11:08
				av HUGGBÄVERN
				Fast ska det vara segt kanske vanligt kontaktlim funkar.
Jag använder annars, till saker som ska sitta, Loctite Power Glue. Det är lite glasaktigt men ändå lite segt. Fäster mot glas tom. Ska sägas att till allsköns klistring är det suveränt. Det är drygt och i motsats till snabblim härdar inte limmet klart i tuben på två veckor efter man öppnat den.
Jag tror jag köpte på Jämmer&Fisk.
Bilden från Clas-i-Sjön:
				Postat: 23 juni 2019, 12:27:24
				av Nerre
				Problemet är ju att eventuellt lim mellan ytorna kommer att komprimeras när du drar åt förbandet, så då behöver i såna fall ett lim som inte krossas/pulvriseras av den kraften (och det kan bli svårt).
Det jag skulle försöka få till är lim som liksom sitter utanför brickan och bara håller den på plats (bör då vara ett lim som är lite elastiskt så inte brickan "bryts" loss). Men även det är lite tveksamt hur bra det kommer att hålla.
				Postat: 23 juni 2019, 18:40:20
				av JimmyAndersson
				Tack för alla tipsen!
Var beredd på ”ojoj, det där går i princip inte.”
Bra idé Nerre att sätta limmet ”utanför” brickan.
Jag ska testa. Tror det kommer lösa (fästa) sig nu.
				Postat: 23 juni 2019, 18:55:32
				av HUGGBÄVERN
				Ett tips till. Jag har en ganska tunn dubbelhäftande tejp, typ en väv med lite klistrigt på, ingen tjock mattejp. Sitter som berget om man inte rubbar den för mycket. Ska du bara ha brickor som hänger ihop lite är det en elegant lösning och jag skulle kunna skicka ner några dm till dig.
				Postat: 24 juni 2019, 18:28:09
				av limpan4all
				Dubbelhäftande Gorilla tejp eller PL400...
				Postat: 24 juni 2019, 20:16:46
				av jihe
				Har nickel egenskaper som gör det svårare att limma än zink? (jag förutsätter att det andra fästelementet är elförzinkat)
				Postat: 26 juni 2019, 20:39:27
				av JimmyAndersson
				Jag tänkte att nickel är blankare och därför kanske svårare att fästa mot.
(Jepp Jag tror att brickan är elförzinkad.)
Hugg bäver:
Tack! Det vore snällt!
Skicka ett PM med min adress.
Eller förresten: Vi gör tvärt om.
..fast min adress.
				Postat: 14 juli 2019, 22:29:08
				av JimmyAndersson
				En liten uppdatering:
Huggbäverns dubbelhäftande vävtejp var smidig. Mycket bättre än lim i det här fallet.
Så, tack!
				Postat: 14 juli 2019, 23:00:20
				av HUGGBÄVERN
				Om tejpen får härda lite sitter hårt. Vi tejpade ju gummilist mot plåtkanter och det skulle tåla väder och vind.
Jag kan nog gräva fram några snuttar till om det krisar.
