Felsökning slipmaskin
lineslim
Inlägg av lineslim »
Hej,
Min lilla slipmaskin från Jula slutade plötsligt att fungera. Kolen har bra längd och det luktar inte bränt från motorn. Jag funderar på om det finns något sätt att mäta på motorns delar för att konstatera var felet sitter? Jag har en likadan maskin liggande som jag tidigare med framgång plockat delar från (strömbrytare, lager). Finns ju en chans att det går att göra igen...
konig7070
Re: Felsökning slipmaskin
Inlägg av konig7070 »
Trasig strömbrytare eller avbrott i kabeln är ju inte helt ovanligt. Har du mätt på sockerbiten om du har spänning fram dit?
lineslim
Ja, sladdden fram till sockerbiten har inget avbrott och strömbrytaren är hel.
Henry
Inlägg av Henry »
Kolen har absolut kontakt med kollektorn och de trycker hårt mot den?
Mät direkt på kolens anslutningar om det finns spänning bara för utesluta allt och kolla även att stator lindningen är hel.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kolla anslutningar på den gula kondensatorn efter socker biten
lineslim
Kolen trycker bra mot kollektorn, däremot hade jag inte 230v mätt mellan punkterna där de blå ledarna ansluter i kolen (strömbrytare på). Från stator går blå och brun ledare till vänster resp höger i bild. Det enda stället jag har kontinuitet (230v ej anslutet) är mellan blå letare (till höger kol i bild) och vänster brun ledare mot strömbrytaren. on/off gör ingen skillnad.
Osäker på hur jag ska mäta men gissar på kass stator? Hur ska jag mäta för att veta om statorn är hel? (för att veta om den andra jag har liggande är användbar)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
lineslim skrev:Ja, sladden fram till sockerbiten har inget avbrott och strömbrytaren är hel.
Och från sockerbiten då? Inga lösa skruvar i den?
Tag ur nätsladden från vägguttaget!
Blås bort slipdammet så att du kan se allt ordentligt!
Ohm-mät hela vägen, från stickpropp till motor med DVM (Rx1).
breflabb
Det mest vanliga är att det är avbrott i strömkabeln några centimeter innan det
går in i maskinen.
GFEF
Inlägg av GFEF »
breflabb
>avbrott i strömkabeln några centimeter innan det går in i maskinen.
Och böj strömkabeln fram och tillbaka under mätning.
Kan vara avbrott som ändras vid böj av strömkabeln.
lineslim
Tack för alla svar. Det finns inget avbrott mellan sockerbiten och någon av väggkontaktens poler, ens när man vickar sladden där den går in i maskinen. sockerbites skruvar är åtdragna. nästa punkter det går att mäta mellan är kolens resp bas och sockerbiten. där finns kontakt mellan fas i sockerbiten och det ena kolet, men inte mellan nolla i sockerbiten och det andra kolet. jag antar att kopplingen är fas/nolla-lindning1/2-kol1/2? Slutsats: Den ena lindningen har avbrott, alternativt fel på den svarta krympfilmade saken i bilden nedan som sitter mellan lindning och kol. Kan det vara ett 50ohm motstånd då det är detta jag mäter mellan fas och kol?
xxargs
Inlägg av xxargs »
knappast vanligt motstånd då det hade blivit varmt med 50 Ohm - däremot kan det vara ett temperaturskydd eller PTC-motstånd och då är 50 Ohm mycket för högt redan nu
Henry
Inlägg av Henry »
Öppna upp och ta en titt.
Men uppe till vänster precis vid den bruna kabeln, är det inte lite småbränt där eller något? Eller det är bara nån reflektion kanske.
