Blixtrör till hjulbalanserare
Postat: 17 juni 2019, 20:29:51
av Jonas O
Hej
Jag behöver er hjälp med att hitta rätt blixtrör till min gammla hjulbalanserare.
Jag mätte att det var 525vdc
Men det var även 1175vac
På det gammla röret så står det
6 563/2
M6
Kan nån förklara
Mvh Jonas
Re: Blixtrör till hjulbalanserare
Postat: 17 juni 2019, 22:43:54
av grym
brukar finnas på ebay, gå efter storleken
Postat: 17 juni 2019, 23:47:56
av nifelheim
Postat: 18 juni 2019, 07:09:46
av Jonas O
Jag hittade ett på eBay som är
70mm långt och 6mm i diameter
Ska testa med det när de dyker upp.
Hjulbalanseraren blinkar ganska tätt
Skulle gissa 1 blink per sec.
Postat: 18 juni 2019, 08:22:10
av svanted
det borde gå att bygga om till några starka leddar....
hur funkar en sådan apparat?, blinkar den var vikten ska sitta?
Postat: 18 juni 2019, 08:32:38
av Glenn
Brukar nog inte vara så kritiskt, jag vet att jag har fulbytt från en trasig tändinställningslampa till en annan med trasigt rör, dom hade olika storlek och fick lödas in (istället för snabbfästet det skulle vara) men fungerade gjorde det.
Annars skulle jag nog försöka göra som svanted skriver, bygga om till högintensiva LED.
Postat: 18 juni 2019, 08:37:40
av Bjaellerud
Xenonrör, finns även i fotoblixtar, lik bildens.
Går att köpa gamla fotoblixtaggregt för några kronor på loppisar etc.
Både stora och mindre typer, med xenonrör 40 - 60 mm långa.
Roy
Postat: 18 juni 2019, 08:47:38
av Akai
Jag har helt nya fast dessa ser ut som hästskor, 5cm breda och 7 långa ungefär. Får du plats med dem i armaturen så får du höra av dig, finns en hel kartong
Postat: 8 juli 2019, 15:28:41
av Jonas O
Jag fick hem nya blixtrör i dag.
Kopplade in det nya röret men det
Gav inte önskat resultat...de lyste en
Blå ljusbåge i röret.
Kan de va triggar spolen som gått sönder ??
Nån som vet mer kanske kan förklara ?
Postat: 9 juli 2019, 12:24:22
av limpan4all
Ett blixtrör har två delar. En krets som går från ände till ände den skall vara strömbegränsad. Sedan en tändkrets som vanligen går till en liten spole som sitter utanpå röret i ena enden.
Den vanliga gången är följande. Man laddar upp en kondensator som ligger direkt över de yttersta anlutningarna. Kondensatorn laddas upp via en resistans, resistansen väljs så att man får lämplig uppladdningstid. Kondensatorn väljs så att den innehåller "rätt" mängd energi när den är fulladdad. När kondensatorn är fulladdad så ligger det en hög potential över blixtröret. Då lägger man på en tändspänning vars ström går mellan ena änden och lindningen runt röret. Då kommer Xeongasen att starta en genomslagsspänning och börja att leda ström först i ena änden av röret men vartefter Xeongasen hettas upp så kommer hela röret att lysa tills nästan all energi i kondensatorn är slut, varvid röret slocknar och allt kan börja om igen.
Jag gillar denna revers enginering som gör det hela ganska tydligt.
Postat: 9 juli 2019, 22:18:37
av MNorrgren
Det kan vara att du har fel spänning till röret, eller fel kapacitans på en konding som håller lite ström till urladdningen. Det är olika spänning till olika rör, de stora jag har till 1,5kw stroboskop ska ha 700v över polerna på röret, samt 10kV-12kV för tändpulsen. Små rör som kamerablixtar behöver väl en 250-300v. De lite större rören som är ca 5cm behöver säkerligen 400V. Så skulle tro att du har för låg spänning till polerna. Prova att driva kretsen på något lite högre spänning än det du gör nu, men försiktigt!!!!
Det ger lite högre spänning i kretsen och kanske kan tänds röret men risk att det går sönder något i och för sig, det är en chansning!
Här finns lite fler rör att välja på!
https://www.goldmine-elec-products.com/ ... ?dept=1208
Postat: 10 juli 2019, 08:25:24
av Jonas O
Hej
Jag har 525v på polerna. Sen vet jag
Inte hur eller om det är nån på tändningen. Men jag beställde ny trigger från conrad.de stog att den skulle passa alla blixt lampor
Så de måste ju va rätt .
Tack för all hjälpen
