Länka in statiskt lib i python
Postat: 16 juni 2019, 10:55:44
Jag försöker använda en BME680 för att mäta luftkvalite genom att koppla densamma till en Raspberry Pi och skriva kod i Python.
Sensor-kortet är gjort av Pimoroni och har ett mjukvarupaket för att få igång sensorn. Därigenom får man ut rådata från sensorn i form av temperatur, tryck, luftfuktighet och en resistans som är beroende på mängden flyktiga organiska sammansättningar (VOC) i luften.
Dock om man läser på om sensorn hos tillverkaren Bosch så är den grovkalibrerad och har dessutom funktioner som räknar ut ett luftkvalite-index med hjälp av en algoritm som inte är angiven i klartext utan kan laddas ner i form av ett statiskt lib från hemsidan.
Där kommer mitt problem för stunden: jag får inte inlänkandet av biblioteket i python att fungera.
Med biblioteket medföljer två header-filer och jag har lagt allt i en lib-katalog där då dessa filer ligger:
bsec_datatypes.h
bsec_interface.h
libalgobsec.a
Jag skapar sedan desssa två filer:
bsec.pyx
setup.py
Där bsec.pyx innehåller detta:
Och setup.py:
Jag bygger detta med kommandot
Och det kompilerar med detta resultat:
Ser ju bra ut, inga felmeddelanden i alla fall. Start python3 och importerar och kör den funktionen som jag tagit in, nämligen bsec_init():
Okej... Så bsec_init() verkar anropa bsec_init() i oändlighet.
Testar att byta namn på funktionen i bsec.pyx till py_bsec_init() men får då följande felmeddelande:
Är det någon som ser vad det är som är tokigt?
Man ska även plocka in fler filer från ett API som finns att ladda ner, men jag tänkte börja med att länka in biblioteket för att se hur långt jag kommer.
bsec_datatypes.h
bsec_interface.h
libalgobsec.a
bsec.pyx
setup.py
cdef extern from "bsec_interface.h":
bsec_library_return_t bsec_init()
def bsec_init():
bsec_init()
from distutils.core import setup
from distutils.extension import Extension
from Cython.Build import cythonize
bsec_interface_extension = Extension(
name="bsec_interface",
sources=["bsec.pyx"],
libraries=["algobsec"],
library_dirs=["lib"],
include_dirs=["lib"]
setup(
ext_modules=cythonize([bsec_interface_extension])
python3 setup.py build_ext --inplaceKod: Markera allt
pi@raspberrypi:~/python/bme680 $ python3 setup.py build_ext --inplace
Compiling bsec.pyx because it changed.
[1/1] Cythonizing bsec.pyx
/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/Cython/Compiler/Main.py:367: FutureWarning: Cython directive 'language_level' not set, using 2 for now (Py2). This will change in a later release! File: /home/pi/python/bme680/bsec.pyx
tree = Parsing.p_module(s, pxd, full_module_name)
warning: bsec.pyx:8:0: Overriding cdef method with def method.
running build_ext
building 'bsec_interface' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-3.5
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -Ilib -I/usr/include/python3.5m -c bsec.c -o build/temp.linux-armv7l-3.5/bsec.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.5-6waWnr/python3.5-3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.5/bsec.o -Llib -lalgobsec -o /home/pi/python/bme680/bsec_interface.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so
Python 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import bsec_interface as bsec
>>> bsec.bsec_init()
Traceback (most recent call last):
File "bsec.pyx", line 9, in bsec_interface.bsec_init
bsec_init()
bsec_init()
[Massa rader med samma innehåll bortklippta här]
bsec_init()
RecursionError: maximum recursion depth exceeded while calling a Python object
omlokalisering R_ARM_MOVW_ABS_NC mot ”a local symbol” kan inte användas när ett delat objekt skapas; kompilera om med -fPICMan ska även plocka in fler filer från ett API som finns att ladda ner, men jag tänkte börja med att länka in biblioteket för att se hur långt jag kommer.
