CSS-fråga
SeniorLemuren
CSS-fråga
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har följande css för att ändra bakgrundsfärg och border när det blir felinmatning och detta funkar.
.has-error input[type="text"],
.has-error select {
    border: 1px solid #000000;
    background-color: rgb(250, 74, 74);
Jag vill även ändra färg på texten för placeholder. så jag lade till sista raden color, men det funkar inte. Texten har samma text som innan.
.has-error select {
    color: rgb(255, 255, 255) !important;
papabear
Re: CSS-fråga
Inlägg av papabear »
.has-error::placeholder { /* Chrome, Firefox, Opera, Safari 10.1+ */
  color: #FFF;
  opacity: 1; /* Firefox */
.has-error:-ms-input-placeholder { /* Internet Explorer 10-11 */
  color: #FFF;
.has-error::-ms-input-placeholder { /* Microsoft Edge */
  color: #FFF;
edit: lade på .has-error
SeniorLemuren
Re: CSS-fråga
Lite fler frågor. Min time picker input set ut så här:
Det är ju ingen höjdare direkt. Jag har försökt med CSS så här:
.datetimepicker-input {
    text-align: center;
    width: 30% !important;
    background-color: rgba(192, 188, 188, 0.986);
text-align fungerar
backgroun-color fungerar
men hur jag än skriver så är input lika jävla stor.
Har även testat med bestämt antal px, men nej, den är oberörd av försök att ändra bredd. Skulle gärna vilja ha label ovanför input också, men hittar inte någon lösning på det heller, har även testat med <br /> i html. Alla andra input jag har som inte är time picker kan jag få precis som jag vill via CSS men när time picker blir inblandad så blir det konstigt.
Edit: Själva input i HTML ser ut så här:
<input type="text" class="form-control datetimepicker-input"
           data-target="#datetimepicker-2" id="event_start_time"
            name="event_start_time"
            placeholder="Enter event starttime (HH:MM:SS)">
SeniorLemuren
Re: CSS-fråga
Problemet med width löste sig. Jag tog bort classen form-control.
Problemet med att få radbryt mellan label och input kvarstår.
SeniorLemuren
Re: CSS-fråga
Löste problemet. Hade ändrat class på fel ställe och fick flytta lite på label.
