Sida 1 av 4
Varför kan denna inte ladda en iphone?
Postat: 30 maj 2019, 21:00:00
av robertr81
Säljaren skriver att denna 12v till 5v inte är
Kompatibel med iphone och gps?
Kan någon förklara varför det skulle kunna vara så?
Hade tänkt ha den på mcn kopplad till tuta eller strålkastare för att kunna ladda telefonen.
https://m.banggood.com/3A-15W-DC-12V-To ... rehouse=CN
Re: Varför kan denna inte ladda en iphone?
Postat: 30 maj 2019, 21:06:36
av MadModder
Den kanske inte har de erforderliga motstånden mellan datalinjerna och spänningsmatningen så telefonen vet hur mycket den får ta.
Med endast spänningsmatning tror jag telefonen bara tar 100mA.
I övrigt så skulle den klara laddningen utmärkt med sina 3A.
Postat: 30 maj 2019, 21:07:29
av HUGGBÄVERN
Kolla specen för i-grejer.
Postat: 30 maj 2019, 21:08:35
av breflabb
För att dom har alltid gått sin egen väg. Idiot beteende
Postat: 30 maj 2019, 21:10:29
av MadModder
Om det sitter "fel" motstånd i, så går det utmärkt att göra en egen liten dongel man sätter mellan som bara tar + och - från adaptern, och sen rätt motstånd i honkontakten.
Postat: 30 maj 2019, 21:46:03
av robertr81
Har haft Iphones i nästan 10år och använt alla möjliga olika usb-adaptrar och 5v källor utan några som helst problem. Hade gärna testat att modifiera. Hur vet jag vad värdet ska vara på motståndet?
Postat: 30 maj 2019, 22:13:47
av robertr81
Något sådant här och mata 2v till datapinsen?
Postat: 31 maj 2019, 15:50:29
av Nerre
Fast det står att den funkar för "GPS", men inte för "Tablet GPS"... Och det känns lite udda.
Postat: 31 maj 2019, 15:52:20
av Gorgus
Ursäkta en yngling, men sitter inte det där i kabeln?
Postat: 31 maj 2019, 16:57:51
av MadModder
Nej det gör ju inte det. Meningen med motstånden är att tala om för enheten hur hög ström som maximalt kan tas ut utan att spänningsmatningen går sönder. Det vore ödesdigert om detta satt i en lös kabel man kan flytta runt.
Denna info är ett par år gammal, och ska tydligen kunna köra ut 1A:
The maximum charging current occurs when the D- pin is at 1.8v and the D+ is at 2.6v with the correct pull-up resistors to 5v and pull-down resistors to ground. This is approximately 10% faster than the factory iPhone charger.
Här är schemat på en 12W (2,4A) iPad-billaddare:
Spänningsdelaren är inringad i rött.
Det blir 2,68V på båda datapinnarna.
Postat: 31 maj 2019, 18:08:42
av Gorgus
Såklart, tänkte helt fel där.
Postat: 31 maj 2019, 22:02:42
av robertr81
MadModder skrev:Nej det gör ju inte det. Meningen med motstånden är att tala om för enheten hur hög ström som maximalt kan tas ut utan att spänningsmatningen går sönder. Det vore ödesdigert om detta satt i en lös kabel man kan flytta runt.
Tack, får testa detta. Dock behöver jag ju en ny usb-hona om den helgjutna inte har trådar framdragna..
Postat: 6 juni 2019, 22:53:27
av helmut
Helt klart, kan jag köpa en laddare för 39 spänn skulle jag självklart vara villig att offra en apparat för flera tusen kronor för att kanske spara in någon hundralapp mot en laddare som kanske håller hela apparatens livslängd.
Postat: 6 juni 2019, 22:59:58
av robertr81
helmut skrev:Helt klart, kan jag köpa en laddare för 39 spänn skulle jag självklart vara villig att offra en apparat för flera tusen kronor för att kanske spara in någon hundralapp mot en laddare som kanske håller hela apparatens livslängd.
Det handlar inte om att spara in någon hundralapp. Länka gärna en helkapslad produkt jag kan ha på min mc när det ösregnar?
Postat: 7 juni 2019, 20:22:32
av Palle500
Köp hem en och prova?
Har för mig att iphone går i 1A läge när inte resistansnätet finns i laddaren. Men de nyare iphone x, xr, xs kan ju ladda med 2A men dom grejar ju även 1A så det borde funka för dig.
Ta ett vanligt labbaggregat och klipp en usb lightning kabel på mitten anslut sen endast röd och svart kabel och provladda, så vet du. Du kan slopa labbaggregatet och köra direkt på en bra 1-2A usb laddare.
