Finns det någon standard på PWM frekvens på fläktar?
Postat: 22 maj 2019, 15:00:43
av Al_Bundy
Jag har fått en hög med vanliga PC 12 volt 0.4A, fläktar som är PWM styrda och visa H-bryggs styrda DC fläktar. Tänkte koppla upp en PWM-fläkt med min STM32. Den har Vdd, GND, PWM, Tatch som kablar.
Nackdelen är att jag kan inte hitta databladet på den kinesiske TDR9225HLP Tong Xin Fan. Då har jag några frågor till er.
1. Finns det en PWM frekvensstandard på fläktar typ 25 kHz?
2. Om Vdd är 12 volt, borde inte då Tatch också vara 12 volt tillbaka till uC:n?
3. Ska PWM:en vara 3.3 volt eller 5 volt? Eller gäller det 12 volt där också?
Re: Finns det någon standard på PWM frekvens på fläktar?
Postat: 22 maj 2019, 15:12:33
av Borre
Ja, 25kHz. Går normalt att varvtalsstyra mellan ungefär 20-30% till 100%.
Vartalsignalen är open-collector och kräver pull-up till vald spänning. Två pulser per varv.
Både 3.3V och 5V fungerar.
Postat: 22 maj 2019, 15:26:45
av Al_Bundy
Kan jag inte sätta pull-up på min STM32 då? Eller måste det vara en viss resistans? Typ så här:
Menar du varvtalssignalen som PWM eller Tatch?
Postat: 22 maj 2019, 16:11:54
av Borre
Sätt pull-up var du vill så länge det sitter pull-up på signalen, till spänningen du matar din stm32 med.
PWM-signalen direkt till fläkten. Pull-up eller down på PWM-signalen beroenden på om man vil fläkten ska köra fullt eller inte när utgången på din uc är odefinierad.
Postat: 22 maj 2019, 18:46:42
av Al_Bundy
Varför finns det ett behov av pull-up, dvs signalen ska vara hög? Är det inte meningen att signalen från uC ska bestämma vad PWM fläkten ska rotera åt vilket håll samt vilken hastighet?
Det känns mer logiskt att pull-up på Tatch-signalen, från PWM fläkten till uC.
Postat: 22 maj 2019, 19:37:39
av TomasL
Därför att om inte uCn är igång/ansluten/trasig , så kan du bestämma om fläkten skall stå stilla eller snurra med full fart
Postat: 22 maj 2019, 20:33:16
av Al_Bundy
Okej. En säkerhetsmetod med andra ord!
Postat: 22 maj 2019, 22:47:43
av Borre
Åt vilket håll den snurrar går inte att styra och inte att stänga av den heller (om den följer specifikationerna), som jag redan skrivit så är det lägsta varvtalet omkring 20-30%
Postat: 22 maj 2019, 22:50:31
av Al_Bundy
Jag har för mig att förra ägaren till dessa fläktare sade att dom var gjorda för att rotera åt olika håll. Men det var bara just dessa.
Postat: 23 maj 2019, 13:41:41
av Al_Bundy
Borre skrev:Åt vilket håll den snurrar går inte att styra och inte att stänga av den heller (om den följer specifikationerna), som jag redan skrivit så är det lägsta varvtalet omkring 20-30%
15% blev det för mig. Nu har jag fått det att fungera att styra med PWM.
En nyfiken fråga. Om jag vill läsa utav tatch-signalen, dvs sense eller vad den heter. Visst måste jag ha en Input-Capture då på
samma timer?
Jag såg en film om en person som hade input-capture och sedan interupt på detta. Men förstår det då inte för PWM signalen då?
Postat: 23 maj 2019, 13:43:43
av sodjan
Samma timer som vadå? Inte samma timer som PWM modulen i alla fall.
Mätningen av varvtal är skilt från PWM moduleringen.
Postat: 23 maj 2019, 14:58:53
av Al_Bundy
Okej.
På min STM32 så kunde man konfigurera så att man sätter en timer på den interna klockan och sedan kan man ha kanaler så t.ex. PWM eller Input-Capture. Om man skulle ha ett interupt på denna timer så förstör man väll både för PWM:en?
Alltså måste man ha en separat timer som är konfiguerad för att input-capture?
Postat: 23 maj 2019, 14:59:49
av Al_Bundy
TomasL skrev:Därför att om inte uCn är igång/ansluten/trasig , så kan du bestämma om fläkten skall stå stilla eller snurra med full fart
I detta fall så om PWM signalen är 0 så stannar fläkten. Så om jag jordar PWM signalen så stannar fläkten.
