Byte av värmezon i glashäll
Eva Maria
Inlägg av Eva Maria »
Har en Gorenje spis med glashäll, en 2 zons platta fungerade inte och efter att ha sökt på Internet hittade jag en instruktion på Youtube som så väldig enkel ut. Beställde värmezonen och bytte, men nu lyser värmeplattan hela tiden och spishällen brummar. Har satt kablarna som de var innan (med samma färger). Finns det någon som har något tips? Spisen är 10 år gammal och finns 4 trappor upp utan hiss!
Re: Byte av värmezon i glashäll
Jag skulle inväntat att Andy ser denna tråden och kan troligen svara på vad som brukar vara fel..
Du kan ju försöka hitat typnumret på hällen och posta här dock.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det vara den vita modulen som spökar. Det är en till varje platta.
Tror att det är termostater eller brytare. Kan ha fastnat i ett läge
peo007
Inlägg av peo007 »
lyser plattan hela tiden även när den är avslagen?
Eva Maria
Nej, det är värmelampan (eller om det heter värmeindikator) som lyser i avstängt läge och det finns ett brummande ljud, plattan känns inte varm.
När man sätter på plattan blir den varm och fungerar. Jag kanske har kopplat någon kabel fel, vet inte hur man ska veta vilken kabel som ska vara på ett speciell ställe det verkar ju som det kommer ström i avstängt läge. Tycker ju att jag kopplade kablarna på samma ställe som det var i den gamla plattan. Det står inga benämningar på kablarna!
